[其他]
PMIC - 监控器MAX809SEUR详细规格
687|0
xunavc|  楼主 | 2019-7-19 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  MAX803/MAX809/MAX810是微处理器(μP)监控电路,用于监控μP和数字系统中的电源。当与+5V、+3.3V、+3.0V或+2.5V供电电路一起使用时,它们通过消除外部元件和调整来提供出色的电路可靠性和低成本。这些电路执行一个功能:当VCC电源电压下降到预设阈值以下时,它们断言一个设定信号,使其在VCChas之后至少保持140毫秒。升到旧的重置阈值以上。重置阈值适用于不同电源电压的操作。MAX803具有开漏输出级,而MAX809/MAX810具有推挽输出。AX803的开放式放电输出需要一个拉式电阻,该电阻可以连接到高于VCC的电压。MAX803/MAX809有一个活动的低重置输出,而MAX810有一个活动的高重置输出。复位比较器设计用于忽略VCC上的快速瞬变,输出保证在VCC下降至1V的正确逻辑状态。低电源电流使MAX803/MAX809/MAX810非常适合用于便携式设备。MAX803采用3针SC70封装,MAX809/MAX810采用3针SC70或SOT23封装。
      MAX809SEUR www.dzsc.com/ic-detail/9_3573.html详细规格
  复位:低有效
  电压 - 阀值:2.93V
  安装类型:表面贴装
  供应商设备封装:SOT-23-3
  类型:简单复位/加电复位
  输出:推挽式,图腾柱
  复位超时:最小为 140 ms
  工作温度:-40°C ~ 105°C
  封装/外壳:TO-236-3,SC-59,SOT-23-3
  包装:标准包装
  其它名称:MAX809SEUR+TDKR
  制造商Maxim Integrated Products
  RoHS是
  监测电压数1
  监测电压2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V
  欠电压阈值2.89 V
  过电压阈值2.96 V
  输出类型Push-Pull
  人工复位Resettable
  监视器No Watchdog
  电池备用开关No Backup
  上电复位延迟(典型值)85 ms to 300 ms
  电源电压(最大值)5.5 V
  电源电压(最小值)1.2 V
  电源电流(典型值)60 uA
  最大功率耗散320 mW
  最大工作温度+ 105 C
  安装风格SMD/SMT
  封装 / 箱体SOT-23-3L
  封装Cut Tape
  最小工作温度- 40 C
  功率失效检测No
