新手求教
2587|7
 楼主| Eric-yang 发表于 2011-11-9 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是花样流水灯的程序,有几个问题向各路大虾咨询下:
1.数组中的数据是怎么来的(好像不是让流水灯先按顺序流,然后....)
2,i=136, 纠结的是程序刚开始它取数组中的哪个数;
刚开始学习单片机,不知道怎么组织语言;不知道大家明白我的意思没~~~~
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code Pattern_P0[]=
  0xfc,0xf9,0xf3,0xe7,0xcf,0x9f
uchar code Pattern_P2[]=
  0xf5,0xf6,0xfe,0x54,0x56,0x76,0xd7,0x49,0xa9,0xe4,0xc6
void DelayMS(uint x)
  uchar t;
while(x--)
   for(t=120;t>0;t--);
void main()
  uchar i;
while(1)
   for(i=136;i>0;i--)
    P0=Pattern_P0;
   P2=Pattern_P2;
   DelayMS(150);
Sea-Wolf 发表于 2011-11-10 08:15 | 显示全部楼层
数组中的数据是自己定义的。用来赋值给P0、P2口的。你可以试着改变数组中的值,然后把程序重新编译一下,再看下效果。i=136,也是自个定义的,它在for()这个循环中代表,你想让他循环的次数。
Mayday 发表于 2011-11-10 19:30 | 显示全部楼层
看是看得明白,,把两个数组的值分别给P0,,P2口
zefengyuan1989 发表于 2011-11-10 21:33 | 显示全部楼层
不知道for语句到底要做什么:o
312567150 发表于 2011-11-10 21:38 | 显示全部楼层
循环做延时用。。。
312567150 发表于 2011-11-10 21:40 | 显示全部楼层
循环做延时用。。。
 楼主| Eric-yang 发表于 2011-11-11 18:59 | 显示全部楼层
第一个循环中,P0和P2取什么值 ?
zefengyuan1989 发表于 2011-11-12 19:26 | 显示全部楼层
6# 312567150
我是说main()里的for,还有i
