[其它应用]
测试的时候反复开关电源开关,单片机会出现死机的现象,怎么回事
796|13
gongche|  楼主 | 2019-7-20 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huwr| | 2019-7-20 14:13 | 只看该作者
你设置的复位电压是?
gongche|  楼主 | 2019-7-20 14:16 | 只看该作者
我设定的复位电压是4.0V,复位脚设置成IO口
bqyj| | 2019-7-20 14:19 | 只看该作者
死机是什么意思?可否分析一下,是程序飞掉了?
wenfen| | 2019-7-20 14:22 | 只看该作者
呃。。。还是振荡器不振了?
gongche|  楼主 | 2019-7-20 14:34 | 只看该作者
程序没有反应,不开机,程序没有跑飞,我使用的是内部晶振,如果有开机正常的话,一定会有相关的口输出现象
gongche|  楼主 | 2019-7-20 14:36 | 只看该作者
及时就是跑飞,系统也可以通过外部现象看出来的
tian111| | 2019-7-20 14:40 | 只看该作者
我觉得 象跑飞,你用了pin reset么?试试
chenho| | 2019-7-20 14:43 | 只看该作者
那么就是程序没有跑?
huwr| | 2019-7-20 14:46 | 只看该作者
vdd什么正常么?
guoyt| | 2019-7-20 15:24 | 只看该作者
正常,还有我发现IO口也不是很稳定,在设置成输入高阻1的时候,用手摸IO口会不稳定
gongche|  楼主 | 2019-7-20 15:28 | 只看该作者
所以我有加上拉电阻
zhuww| | 2019-7-20 15:31 | 只看该作者
对,你试试
gongche|  楼主 | 2019-7-20 15:54 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
