c编程都容易出现哪些错误使其不能编译
802|21
 楼主| langgq 发表于 2019-7-20 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
c编程都容易出现哪些错误使其不能编译
wangzsa 发表于 2019-7-20 16:28 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| langgq 发表于 2019-7-20 16:31 | 显示全部楼层
sbit h_bit=com_data^7;
     sbit l_bit=com_data^0;这段代码总提示出错不能编译,用kiel编译
lium 发表于 2019-7-20 16:41 | 显示全部楼层
可能 com_data 需要定义在位变量区才能引用它的某个位吧.
 楼主| langgq 发表于 2019-7-20 16:43 | 显示全部楼层
com_data我定义完了“bdata uchar com_deta;”
knk
com_data还是com_deta?  发表于 2019-8-6 15:44
 楼主| langgq 发表于 2019-7-20 16:47 | 显示全部楼层
"bit是在20h~2fh空间分配的,sbit其实是给特殊功能位取别名" 书上的话。其实我也不太懂,
也许把sbit换成bit就没错了。没安装KEIL,试不了。
wangzsa 发表于 2019-7-20 16:50 | 显示全部楼层
sfr     表示声明特殊功能寄存器,比如sfr    P0  =  0x80;表示P0端口的地址是0x80,这个sfr可以理解成特殊功能寄存取别名也好。
zhuww 发表于 2019-7-20 16:55 | 显示全部楼层
这个时候,我们sbit     P01   =   P0^1;表示  P0口的8位中的第二位。
当然,我们不能bit     P01   =  P0^1;因为sbit表示声明位地址,而bit是定义位变量。
bdata   为RAM中0x20~0x30的空间,这个空间可以位寻址,一般来说,定义位变量就定义在这里。
bdata   uchar  com_deta;真不明白,为什么在位寻址区定义字节变量?RAM中0x30~0x80(data   uchar ----)是字节可寻址区,为什么不定义到这里呢?
zhanglli 发表于 2019-7-20 17:26 | 显示全部楼层
建议你多看看单片机内部空间原理,为什么区分这些空间定义呢,空间定义的不同,寻址方式也不同,速度快或指令时间多少等问题,书上解释很多。
guoyt 发表于 2019-7-20 17:29 | 显示全部楼层
com_deta是一个变量,而不是一个地址,所以不能声明位地址。
hanwe 发表于 2019-7-20 17:33 | 显示全部楼层
我想编一个AT24C02驱动程序用到了位,那吧他定义为 data  uchar com_data呗!
wangpe 发表于 2019-7-20 17:36 | 显示全部楼层
不行!
wangzsa 发表于 2019-7-20 17:41 | 显示全部楼层
lium 发表于 2019-7-20 17:45 | 显示全部楼层
yufe 发表于 2019-7-20 17:52 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2019-7-20 17:55 | 显示全部楼层
看看汇编程序的书吧,学汇编这一点是必须知道的
wangzsa 发表于 2019-7-20 17:58 | 显示全部楼层
这样定义是没错的,出错应该是其他地方引起的
knk
你这样不出错才怪了,上面上com_deta,下面是com_data,能不出错吗?编译器可不好糊弄。  发表于 2019-8-6 15:45
zhuww 发表于 2019-7-20 18:01 | 显示全部楼层
unsigned char bdata com_data;
sbit k1=com_data^0;
这个是可以的,不过要在函数外定义为全局变量,不能在将其在函数内定义为局部变量.
lium 发表于 2019-7-20 18:04 | 显示全部楼层
是不是缺少头包含文件!
 楼主| langgq 发表于 2019-7-20 18:07 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
