[技术求助]
ADC的动态范围
1512|14
lizye|  楼主 | 2019-7-20 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前考虑采用ads5421做高速数据采集,该ADC为差分输入的14bit ADC,所采集信号为单端正极性信号,看手册是采用信号变压器或者THS4502做单端转差分,手册里有个表显示+FS–1LSB输出为11 1111 1111 1111,Bipolar Zero输出为10 0000 0000 0000,–FS输出为00 0000 0000 0000。但由于我的输入信号为正极性信号,这样ADC的动态范围是不是不能全部利用上,请问这个问题如何解决
wuhany| | 2019-7-20 16:55 | 只看该作者
是的。其实就是13位
shimx| | 2019-7-20 17:27 | 只看该作者
要解决:
换AD或者增加电路(电路比较复杂)。
lizye|  楼主 | 2019-7-20 17:31 | 只看该作者
什么样的电路能解决呢
午夜粪车| | 2019-7-20 17:34 | 只看该作者
比如:
正电压的上半部分作为AD的差分正信号输入;
下半部分作为AD的负分正信号输入;
加减法器啥的,只是提供一种思路:D
想想总是有办法的,但是这样成本比较高了
zhaoxqi| | 2019-7-20 17:37 | 只看该作者
另外不知道你的输入信号,最大值是多少。
jiajs| | 2019-7-20 17:42 | 只看该作者
还有精密电阻的话,如果精度不高,程序要校准
dengdc| | 2019-7-20 17:48 | 只看该作者
单端输入的话,负输入加一定的偏移电压就可以了
heweibig| | 2019-7-20 17:52 | 只看该作者
单极性输入也可以差分出负值,关键看两条差分线上的电压关系。是否可以用到全部的动态范围,要看你的信号幅度与ADC量程的配合。单端信号没必要选差分ADC;如果一定要用的话,在+Ain上接单端信号输入,-Ain上接一个固定电平做差即可。不过这样只是为了用差分而差分,发挥不出差分输入的优势。
jiaxw| | 2019-7-20 17:56 | 只看该作者
嗯, 楼上说得有道理, 用个运放进行变换一下就可以了, 变换到最大量程范围去
liliang9554| | 2019-7-20 17:59 | 只看该作者
将要采集的信号变换到要那个范围之类就OK拉
huangchui| | 2019-7-20 18:02 | 只看该作者
单端信号没必要选差分ADC
zhanghqi| | 2019-7-20 18:05 | 只看该作者
这个多采集几次的,然后就数据的进行处理就OK的
liliang9554| | 2019-7-20 18:08 | 只看该作者
现在运放设计的很多不就是单极性电源的么
lizye|  楼主 | 2019-7-20 18:38 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
