[电源] 电源是怎么分类的?
2294|40
 楼主| jiahy 发表于 2019-7-20 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源是怎么分类的?
lizye 发表于 2019-7-20 18:44 | 显示全部楼层
准备写书么?   问这样教科书的问题?
从交流直流开始, 化学的还是生物的, 还是机械或光或电转换电的?
好象题目内涵太大
 楼主| jiahy 发表于 2019-7-20 18:48 | 显示全部楼层
我在网上搜了下,好像包括开关电源和连续电源,不知道二者是怎么区分的。
好像应该是串联电源。  发表于 2019-7-24 21:14
wyjie 发表于 2019-7-20 18:50 | 显示全部楼层
我知道开关电源效率高,但是干扰很大,但是连续电源虽说干扰小,但是效率很低。
jlyuan 发表于 2019-7-20 18:56 | 显示全部楼层
我在网上找了一篇:可以参考一下啊。
电源可分为连续电源和开关电源
连续电源:是通过工频(频率为50Hz的交流电)变压器将电压变至所需要的值,再经过整流、滤波、稳压等电路,输出为稳定直流电。下图是一个最简单的AC—DC变换电路。
由上图可以看出,输入为正弦波交流电,经二极管整流后,只有上半周的正电压能通过,而下半周的负电压不能通过二极管,结果输出电压只保留了上半周的电压波形。使输出电压的方向不随时间变化(只是大小变化),而成为直流电。
为了使负半周的电压能加于利用,提高用电效率,需采用全桥整流电路,如下图:
由图可看出,采用全桥整流后,负半周的波形也利用上了,使电能利用效率提高。全桥整流是目前最常用的整流电路。
滤波电路:
从上面整流出来的直流电压波形图可以看出,这种直流电大小在发生变化,这种大小变化我们称之为交流成分,即这种直流电含有较多的交流成分,不能直接使用,必须进行滤波。我们前面提到:电感具有通直流阻交流的特性,而电容则具有通交流阻直流的特性。利用这些特性可进行滤波。下面是常见的滤波电路:
可以看出滤波后的输出电压平滑得多。
连续电源的优缺点:优点在于,所需元器件较少,线路结构简单易做,变压器的电流连续流通,输出电压纹波小。缺点在于,效率低,仅50%左右,随着功率的增加,变压器体积和重量都大得令许多场合无法使用。一个300W的工频变压器重量约8公斤。再加上大功率整流管和散热片,总重量会达到10公斤。这在许多场合都无法使用。下面将介绍开关电源。
开关电源:
我们知道,变压器的工作原理是:是利用变化电场产生变化的磁场,变化的磁场又产生变化的电场,从而起到了变压作用。但变压器不能变化频率。根据电磁辐射的有关知识得知,电磁辐射的能量与频率f有关,频率越大,能量越高。因此,如果将频率提高,则在相同的功率下,变压器的体积可以变小,这就是开关电源的设想来历。下面是开关电源的原理图:
上图的原理是这样的,交流电直接经过全桥整流,经电容滤波后变为高压直流电,高压直流电经过开关K后,加到开关变压器的初级。控制开关的“闭合”和“断开”的速度,就可在开关变压器的初级形成不同频率的交流电,开关速度越快,频率就越高。这样在开关变压器的次级相应地感应出高频电压。经整流和滤波后得到直流电。开关电源具有体积小效率高的特点,缺点在于,电路结构复杂,成本较高,由于工作在高频状态,辐射和干扰较大,输出电压纹波大,必须采取有效的屏蔽措施。
shimx 发表于 2019-7-20 19:01 | 显示全部楼层
怎么没图啊?
不过讲的挺清晰的。
jlyuan 发表于 2019-7-20 19:04 | 显示全部楼层
另外有个LDO的电源,是属于上述电源的哪一类啊。
我们常用的电源是开关电源还是连续电源?
zhanghqi 发表于 2019-7-20 19:07 | 显示全部楼层
LDO是属于线性的电源,应该为连续的吧?
wyjie 发表于 2019-7-20 19:22 | 显示全部楼层
LDO只能用来加压。
zhanghqi 发表于 2019-7-20 19:25 | 显示全部楼层
电源分类嘛,有点难.难在乱.
直流,交流,
zhanghqi 发表于 2019-7-20 19:28 | 显示全部楼层
线性,开关,
强电用,弱电用
lizye 发表于 2019-7-20 19:31 | 显示全部楼层
开关电源的纹波也可以做的比较多低的
shimx 发表于 2019-7-20 19:34 | 显示全部楼层
不过相对LDO一般要大点
dengdc 发表于 2019-7-20 19:39 | 显示全部楼层
4楼的资料蛮丰富.
不过这算是学术性问题吧.
从输出极性, 交直流
功能, 电压源, 电流源
电压等级分...
稳定能力分...
内部工作原理, 线性,开关
能源来源, 化学电池...
spark周 发表于 2019-7-20 19:42 | 显示全部楼层
一般电子市场里卖的开关电源是固定值,也就是固定输出,电压电流都不可调.可调开关电源就是电压电流值都是线性可调的
午夜粪车 发表于 2019-7-20 19:45 | 显示全部楼层
这个是的,,选择的时候需要注意工作环境的
jiajs 发表于 2019-7-20 19:55 | 显示全部楼层
全理论上的不是很好理解的,根据实际应用来区分的
zhenykun 发表于 2019-7-20 19:58 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2019-7-20 20:04 | 显示全部楼层
这个要看侧重点的了
 楼主| jiahy 发表于 2019-7-20 20:10 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
