[放大器-信号链] 电荷放大器的一级运放总是坏掉?静电???
3867|19
 楼主| liyanyanli666 发表于 2019-7-20 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的电荷放大器,R2是2K的,R1是33欧的,C2是10000P,R3是50M.性能没问题。精度也满足要求。但是就是那个运放总是坏掉。公司第一批生产了150个,有40多个那个运放都坏了。是什么原因?望高手分析下,是不是输入有静电干扰,因为输入是和传感器的接头,工作人员会用手接那个接头。输入部分要怎么处理呢?加TVS可行吗?请高手帮帮忙 跪谢!!!
@gxs64 @zyj9490
zyj9490 发表于 2019-7-20 19:49 | 显示全部楼层
常规处理,在2,3加一对并的4148,应是OP的输入级击穿吧。
 楼主| liyanyanli666 发表于 2019-7-20 20:19 | 显示全部楼层
嗯嗯是的,有的时候是OP的电源和地烧短路了。我试试。加TVS管也可以吧
 楼主| liyanyanli666 发表于 2019-7-20 21:13 | 显示全部楼层
谢谢您,这种情况会是运放自激了吗
xxzouzhichao 发表于 2019-7-21 07:33 来自手机 | 显示全部楼层
别听二楼的,并4148你这电路都没法工作了,漏电流太大
 楼主| liyanyanli666 发表于 2019-7-21 12:29 | 显示全部楼层
那该如何是好呢?有什么好的器件能解决吗?谢谢
captzs 发表于 2019-7-21 12:59 | 显示全部楼层
电路的C1是不是取消掉?最好画出最后定下的电路。信号源的内阻变化范围是不是很大?
 楼主| liyanyanli666 发表于 2019-7-21 14:49 | 显示全部楼层
电路的C1是不是取消掉?最好画出最后定下的电路。信号源的内阻变化范围是不是很大? ...
C1是隔直的,它有什么影响?信号源是压电传感器,内阻变化不大
captzs 发表于 2019-7-21 15:28 | 显示全部楼层
    如果没有C1,输入端对地电阻Re(可能是信号源。也可能是其它意外原因)变小,运放将变成R3/Re高倍放大器,Vos等参数将乘以R3/Re倍输出而饱和。我想,是不是这样的原因造成运放烧毁?I/V转换电路,要求Vos和Ib参数都要很小。
gxs64 发表于 2019-7-21 15:47 | 显示全部楼层
1。手是不可能摸坏的。我天天用手摸当简易测试。
2。去掉c1。c2=-q/Vout
摸摸 发表于 2019-7-21 16:35 | 显示全部楼层
输入端要加保护二极管.
 楼主| liyanyanli666 发表于 2019-7-21 16:40 | 显示全部楼层
如果没有C1,输入端对地电阻Re(可能是信号源。也可能是其它意外原因)变小,运放将变成R3/Re高倍放大 ...
嗯呢,我试试。谢谢您
 楼主| liyanyanli666 发表于 2019-7-21 16:41 | 显示全部楼层
输入端要加保护二极管.
输入端加保护二极管,精度就会变差了
摸摸 发表于 2019-7-22 00:01 | 显示全部楼层
输入端加保护二极管,精度就会变差了
不要用单纯的二极管,用JFET的G-S结
zyj9490 发表于 2019-7-23 12:25 | 显示全部楼层
用JFET代二极管也可以。不过零伏下,二极管多大漏电流呢?
 楼主| liyanyanli666 发表于 2019-7-26 12:59 | 显示全部楼层
您好
会是自激引起的烧毁运放吗
 楼主| liyanyanli666 发表于 2019-7-26 13:00 | 显示全部楼层
您好
会是自激引起的烧毁运放吗
 楼主| liyanyanli666 发表于 2019-7-26 13:01 | 显示全部楼层
您好
会是自激引起的烧毁运放吗
zyj9490 发表于 2019-7-26 13:04 | 显示全部楼层
您好
会是自激引起的烧毁运放吗
产生自激了,有没有发热,就有烧的可能。
airwill 发表于 2019-7-28 18:52 | 显示全部楼层
输入端, 增加 ESD 保护, 应该是个比较好的解决办法
