[STM32F0] 通信总是不正常
655|13
 楼主| stly 发表于 2019-7-20 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的芯片是stm32f042,MISO(PB4)脚在上电时总是不能及时输出高电平,而是呈一条慢慢上升的斜线,通信总是不正常!
xxrs 发表于 2019-7-20 20:12 | 显示全部楼层
因为OD模式只能输入低电平,高电平是靠外部上拉电阻拉上去的,上拉电阻越小就上拉得快;反之上拉电阻太大,就拉的慢。
houcs 发表于 2019-7-20 20:15 | 显示全部楼层
如果你单片机是spi通信的主机,那么MISO应该设置为上拉输入吧,上升时间取决于上拉电阻的大小。
 楼主| stly 发表于 2019-7-20 20:18 | 显示全部楼层
如图所示,每个IO口接有5V上拉
 楼主| stly 发表于 2019-7-20 20:21 | 显示全部楼层
 楼主| stly 发表于 2019-7-20 20:22 | 显示全部楼层
因为外部电压有5V,所以不能用推挽输出!
 楼主| stly 发表于 2019-7-20 20:30 | 显示全部楼层
yszong 发表于 2019-7-20 20:33 | 显示全部楼层
软件怎么配置的
 楼主| stly 发表于 2019-7-20 20:37 | 显示全部楼层
木木guainv 发表于 2019-8-9 12:59 | 显示全部楼层
硬件如何连接的呢
磨砂 发表于 2019-8-12 09:37 | 显示全部楼层
外接电阻是如何匹配的啊
晓伍 发表于 2019-8-12 10:14 | 显示全部楼层
难道外接电容了?
八层楼 发表于 2019-8-12 10:39 | 显示全部楼层
初始化那部分怎么写的
