[技术求助] 上电的时候,经常工作不正常
613|11
 楼主| wuhany 发表于 2019-7-20 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS1256AD转换芯片,在上电的时候,经常工作不正常
午夜粪车 发表于 2019-7-20 20:16 | 显示全部楼层
是不是晶振的问题
 楼主| wuhany 发表于 2019-7-20 20:20 | 显示全部楼层
好像是
午夜粪车 发表于 2019-7-20 20:28 | 显示全部楼层
拿万用表的探针头轻轻的敲几下晶振管教
 楼主| wuhany 发表于 2019-7-20 20:31 | 显示全部楼层
可以正常工作了
jiajs 发表于 2019-7-20 20:35 | 显示全部楼层
这是什么问题。。。
shimx 发表于 2019-7-20 20:38 | 显示全部楼层
比较奇怪。。。
yszong 发表于 2019-7-20 20:43 | 显示全部楼层
换个晶振呗
zhenykun 发表于 2019-7-20 20:46 | 显示全部楼层
不排除是焊接问题, 我上次用贴片晶振, 也发现老是焊不好它!
wyjie 发表于 2019-7-20 20:52 | 显示全部楼层
这个主要是晶振的管教焊接不牢靠的
wyjie 发表于 2019-7-20 20:55 | 显示全部楼层
和你的程序有关系吧,上电延时是否够了呢?
 楼主| wuhany 发表于 2019-7-20 20:59 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
