[变压器] LED灯驱动器当隔离变压器用
1768|3
 楼主| oldzhang 发表于 2019-7-21 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个功率信号发生器,电压3v-150v,采用BUCK方案,前面需要一个隔离变压器,找到一款LED灯的隔离驱动器,当隔离变压器使用,效果很好。
外壳上印着:JINGJIU型字样,61-80w,输出电流260mA
 楼主| oldzhang 发表于 2019-7-21 08:30 | 显示全部楼层
其中低压部分在TB买了12输出的“仪表用ACDC隔离开关电源模块5w电源裸板”价格不到4元,输入接的是上面的280v输出的直流。
本来这两个东西都想自己设计制作,可是变压器很麻烦,这个ACDC体积 27mm*15mm*12mm,确实很小
戈卫东 发表于 2019-7-21 11:24 | 显示全部楼层
你想说什么??。。
伟林电源 发表于 2019-7-21 16:59 | 显示全部楼层
楼主估计是用这个led驱动电源做前级隔离电源用,后面他自己做一个非隔离的buck来做可调输出。
ps:我猜的。
