[应用相关] 设计一个单电源供电电路
1583|20
 楼主| Mozarts 发表于 2019-7-21 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用捕获模式,你只需初始化时定义好就可以按照你的意图使用了,至于如何识别上升沿下降沿那是芯片内部的构成,运用模电的比较器之类的。如果你是做单片机的,这部分要详细了解,如果是用单片机就没这必要了 所谓双电源和单电源供电   只是他们的基准源不同   你可以设置一个基准源   然后通过稳压二极管来设计一个单电源供电电路
Listate 发表于 2019-7-21 11:45 | 显示全部楼层
Capture mode
00 No capture
01 Capture on rising edge
10 Capture on falling edge
11 Capture on both rising and falling edges
bbapple 发表于 2019-7-21 11:47 | 显示全部楼层
有CCP模块就有这个功能的
handleMessage 发表于 2019-7-21 11:49 | 显示全部楼层
上升沿和下降沿是可以设的。
zhouhuanの 发表于 2019-7-21 11:52 | 显示全部楼层
上升沿捕获,还是下降沿捕获,还是二者都能捕获,可以自己选择配置。
wanglaojii 发表于 2019-7-21 11:52 | 显示全部楼层
识别不了 只能通过别的方式去判断 比如说查询当前引脚上的电平是高or低
laozhongyi 发表于 2019-7-21 11:55 | 显示全部楼层
CMx只是用来设置触发模式的,我一般是判断寄存器中的CCI位来区分上升沿和下降沿
Edisons 发表于 2019-7-21 11:56 | 显示全部楼层
if((TA1CCTL0 & CCI) == CCI)
//上升沿触发
else
//下降沿触发
}//end if((TA1CCTL0 & CCI) == CCI)
_gege 发表于 2019-7-21 11:59 | 显示全部楼层
双路供电电源设置成一路?
xia00 发表于 2019-7-21 11:59 | 显示全部楼层
单电源供电电路指的是什么?、
hfdy01 发表于 2019-7-21 12:02 | 显示全部楼层
运放单电源供电指运放只用一种电源供电
CallReceiver 发表于 2019-7-21 12:02 | 显示全部楼层
只有+电或-电单独供给的电源,就是单电源
boy1990 发表于 2019-7-21 12:04 | 显示全部楼层
运放作为模拟电路的主要器件之一,在供电方式上有单电源和双电源两种
sourceInsight 发表于 2019-7-21 12:05 | 显示全部楼层
双电源运放的输出电压范围可以跨越零位达到正负电压输出
feiqi1 发表于 2019-7-21 12:07 | 显示全部楼层
单电源的运放,在做减法器的时候,结果是没法出现负电的
androidbus 发表于 2019-7-21 12:08 | 显示全部楼层
单电源非常适合对供电可靠性要求不高
qiangweii 发表于 2019-7-21 12:10 | 显示全部楼层
只要电源电压在合适的范围内就可以。
shashaa 发表于 2019-7-21 12:12 | 显示全部楼层
如果你使用它做线性放大器,输入信号的幅度也比较小
观海 发表于 2019-8-12 10:45 | 显示全部楼层
不能这样简单理解
guanjiaer 发表于 2019-8-12 11:06 | 显示全部楼层
不是很明白楼主想要表达什么
