[应用相关]
有人遇到过Flash锁死吗
1058|18
bbapple|  楼主 | 2019-7-21 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人遇到过Flash锁死吗?咋办?
handleMessage| | 2019-7-21 11:50 | 只看该作者
什么是Flash锁死,这个不是很懂??
zhouhuanの| | 2019-7-21 11:51 | 只看该作者
FLASH锁死是由于在FLASH中的密码部分写入了密码。如果在烧写的的过程中,受到干扰就有机会导致FLASH锁死。。
wanglaojii| | 2019-7-21 11:54 | 只看该作者
在C2000烧写过程中(clear)-->erase-->(depletion)-->program-->verify。如果在Erase的时候,芯片因为强行断电,供电不稳定导致类似于强行断电的情况,时钟不稳定,那么FLASH中的密码段有可能成为随机值或全0
laozhongyi| | 2019-7-21 11:54 | 只看该作者
确认一下是不是有程序放在FLASH的密码区
Edisons| | 2019-7-21 11:57 | 只看该作者
查看芯片的datasheet,比如2833x在0x33FFF8~0x33FFFF
_gege| | 2019-7-21 11:57 | 只看该作者
如果是那么想办法得到.out中这里的数据,这就是密码|
xia00| | 2019-7-21 12:00 | 只看该作者
断电,上电,用CCS-->memory看看FLASH区是不是全0
hfdy01| | 2019-7-21 12:00 | 只看该作者
用GEL功能中的Code Security Module-->Unlock_CSM试试能不能解锁。
CallReceiver| | 2019-7-21 12:03 | 只看该作者
ADC转换的基准电压有什么用呢?
boy1990| | 2019-7-21 12:04 | 只看该作者
不同的基准电压对转换结果有什么影响呢?
sourceInsight| | 2019-7-21 12:06 | 只看该作者
基准电压对应AD的最大值?
feiqi1| | 2019-7-21 12:06 | 只看该作者
这个到没遇到过的,要是这样了就先断电重启的。
androidbus| | 2019-7-21 12:09 | 只看该作者
我倒还没有遇到过的,这个问题会是电压不稳造成的
litengg| | 2019-7-21 12:09 | 只看该作者
悲剧,我的被锁了,不知道能不能解锁
qiangweii| | 2019-7-21 12:09 | 只看该作者
在flash的擦写过程中,要保证芯片的供电状态正常的。
shashaa| | 2019-7-21 12:13 | 只看该作者
遇到这个悲剧了,没找到解决办法。只能换芯片了。
heimaojingzhang| | 2019-8-12 11:14 | 只看该作者
难道不能解锁吗
keaibukelian| | 2019-8-12 11:17 | 只看该作者
还真没有遇到过
