[资料干货]
ESD分享----SmartScanZap ESD Gun 智能化ESD静电抗扰度系统
807|0
Global007|  楼主 | 2019-7-21 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前市场上所有需要测试ESD抗扰度的成品,都是使用人工操作的ESD GUN进行打静电测试,输入的电压有2KV ,4KV ,8KV,10KV甚至到20KV(30KV), 采用接触式和隔空式测试方法, 通过打相对应的电压来查看产品是否能正常运行,这种测试方法其实是非常粗糙与简略,当然这样是符合国标和国际响应标准的;   而我们格雷柏电子的同仁(及API研发人员) 则认为应该有更精确化 更精密化的测试方案 ,来规避人工操作ESD Gun test 时 出现的问题,比如:
1. 不能确认第一次打静电时,击中待测物的地方是一个 ,or 是同一个小区域;
2. 不能更细致化的对不同区域进行 ,静电测试 ;
3. 不能实现静电测试后, 对于测试区域的电场  磁场 及电流 电压 探测 ;不能实现失效区域的分析 ;
针对以上缺陷,同时应一些对产品要求特别严格,对产品的ESD品质非常关注的大企业(明星企业) 的需求, 我们现在推出了一套测试方案,就是SmartScanZap-ESD Gun 测试系统, 能实现自动测试 ,在软件中设定测试区域进行点对点的ESD输入,之后会利用probe能对该区域进行分析,
在此向大家分享一下, 欢迎大家来咨询 18573116298 billion.xiao
