单片机控制投影幕升降干扰问题
3037|17
 楼主| hongsheng13 发表于 2011-11-10 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用单片机加220V交流继电器来控制投影幕的升降,当我控制继电器断开的时候,对其他供电电源会产生群脉冲干扰,我能在继电器触点上加上RC滤波电路来吸收掉干扰呢?或者用其他方法可不可以来吸收到干扰呢?
HWM 发表于 2011-11-10 10:14 | 显示全部楼层
“我能在继电器触点上加上RC滤波电路来吸收掉干扰呢?”
可以试试。
“或者用其他方法可不可以来吸收到干扰呢?”
最好改成固态继电器。
tyw 发表于 2011-11-10 10:15 | 显示全部楼层
可以的,0.1uF/630v.
 楼主| hongsheng13 发表于 2011-11-10 10:20 | 显示全部楼层
如果加上RC滤波电路,阻值和容值应该如何选择呢?
chunyang 发表于 2011-11-10 10:36 | 显示全部楼层
一般100-300欧姆+0.01~0.1uF,经实验确定。
tyw 发表于 2011-11-10 10:40 | 显示全部楼层
逐步增大容量,在暗处看不见火花.电阻不加力道更大(借用电感内阻来耗能,哈哈,肥水不外流)
 楼主| hongsheng13 发表于 2011-11-15 10:54 | 显示全部楼层
我在继电器两个触点之间串上了0.01uF和100欧的电容电阻后,我断开继电器,继电器还是通的,是不是继电器断开的时候,电容也是允许220V交流电通过的?这样电机还是会有电压的。
 楼主| hongsheng13 发表于 2011-11-15 11:00 | 显示全部楼层
RC电路具体在继电器上是怎么个接法的?
tyw 发表于 2011-11-15 11:25 | 显示全部楼层
1uF→34mA,  0.01uF→0.34mA, 这么小的电流,你的马达估计是不会动的.
电容直接并在常开触点两端,电阻可以不加.要加的话,则是RC串联后再并到触点两端.不要告诉我你把R并到触点两端了,哈哈
 楼主| hongsheng13 发表于 2011-11-15 11:36 | 显示全部楼层
我是把RC串联然后并在触点两端(不是常开触点),断开后用电压表测量还是有220V的电压
tyw 发表于 2011-11-15 12:00 | 显示全部楼层
由于电压表的阻抗较高,所以电压还是可测到,但这个电压是供不出电流的.
 楼主| hongsheng13 发表于 2011-11-15 12:49 | 显示全部楼层
电容是并在常开触点两端还是吸合触点两端呢?
tyw 发表于 2011-11-15 13:08 | 显示全部楼层
这句话语法有点问题,应该"电容是并在常开触点两端还是常闭触点两端呢?"
哈哈,莫要嫌俺挑剔.
哪付触点用来给马达供电,就并在哪付.
一般用常开触点来控制,即继电器线包不通电时,常开触点是打开的,马达不转.
acute1110 发表于 2011-11-15 13:15 | 显示全部楼层
还可以加个二极管,另外电流的过零点动作
 楼主| hongsheng13 发表于 2011-11-15 13:30 | 显示全部楼层
那当继电器断开时,马达上正反转火线上都还有220V电压(我是用两个继电器来控制正反转火线的通断),这时马达是不转了,但是发热得很厉害,这是怎么回事呢?
 楼主| hongsheng13 发表于 2011-11-15 13:50 | 显示全部楼层
麻烦帮我分析一下
tyw 发表于 2011-11-15 14:09 | 显示全部楼层
pa2792 发表于 2011-11-15 14:10 | 显示全部楼层
这个小继电器都能干扰你的单片机复位?
这个应该是你的系统硬件抗干扰或者布板存在严重问题;
电源电压稳定性差等原因。
