[资料干货] DTV拖滞力矩测试系统
694|0
 楼主| Haonaidianzi 发表于 2019-7-22 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
DTV拖滞力矩测试系统
简介:
带有电机控制的制动拖矩测试设备可以测量整车车轮摩擦片的端跳、DTV和制动拖矩。
特点:
高精度高响应位移传感器
非接触位移测量
可设置转动速度
定转速定圈数自动测试
丰富的离线分析功能
技术描述:
将设备推至被测车辆车轮附近,通过按钮或手柄可以很方便地调整连接轴高度,从而达到中心高与轮高同高的目的。
两个高精度非接触式的端跳传感器可以精确测量摩擦片端跳以及DTV的变化。
可控制转速的电机,通过计算机控制速度,从而得到在不同转速条件下的制动拖矩。
主要技术指标
1、电机转速控制范围:1—30rpm
2、允许最大转矩:50Nm
3、端跳位移传感器测量范围:0—2.5mm
4、扭矩传感器测量范围:50Nm
5、中心高度机柜式为1500--1800mm;便携式为 650-950mm
6、通道数:1路扭矩通道,6路端跳位移通道
7、采样率:1kHz每通道
产品订购 91903A
产品名称        订货编号        特点
拖滞力矩测试系统(机柜式)        91903A-01        高度电动调节
拖滞力矩测试系统(便携式)        91903A-02        高度手动调节
端跳传感器        91903A-03        90度弯角接口
