弹簧天线应该如何选购 弹簧天线都要做天线阻抗匹配吗?
907|0
 楼主| cpfabcd 发表于 2019-7-22 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧天线是一种非常好用的天线,被广泛应用在433M、NBiot、2.4G等各种频段天线上。但是你知道怎么选购弹簧天线吗?
很经常有人购买了一款跟自己产品频段对应的弹簧天线,但是实际测试发现效果并不好,这是因为购买的弹簧天线性能不好或者品质有问题吗?
其实并不是这样的,导致弹簧天线效果不好的原因是因为弹簧天线的阻抗发生了变化。即便是同一款弹簧天线,使用在不同的产品上,天线的阻抗都会产生变化,这是由天线的特性导致而无法避免的。因此当你购买了一款频段对应的弹簧天线并不是直接使用就万事大吉了。这时候你需要专业天线工程师为你的产品做天线阻抗匹配调试才可以。只有这样才可以将天线阻抗调整到50欧姆,从而满足射频电路的阻抗匹配需求。
广州寒武纪电子科技是一家专业的天线公司,其销售的各种类型弹簧天线都提供免费的阻抗匹配调试技术支持。有这方面需要的小伙伴请百度搜索该公司找到公司官网并咨询吧。
www.gzhwjdz.com
