[资料干货] 热敏电阻在空调中的作用
993|0
 楼主| 颖帆电子 发表于 2019-7-23 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
上篇我们了解到热敏电阻在电磁炉的作用,起到了保护作用防止干烧,我们知道了热敏电阻起到保护作用,那么热敏电阻在空调中会起到什么保护作用呢,
主要有两个作用,一个是实现空调舒服度的自动控制。另一个起到保护。空调中的热敏电阻具体在空调中的作用是什么呢,一起跟小编了解下吧!
1室内环境热敏电阻
大多放置在空调内机的空气吸入口,采集空气温度的数值。给CPU处理,以决定进行何种模式运转,或是否工作。采用智能化霜的还与管温一道比较决定化霜与否。
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]
2室内管温电阻有多重作用
除了舒适风之外(防冷风),也起保护作用。当制热时,由于种种原因如内风机失速,过滤网过脏及室内外温度过高时,室内机压力会过高,室内冷凝温度也会过高,这是很危险的。当CPU采集的室内管温过高时会切断室外机,直至切断压缩机(随机型不同有异)起到保护作用。
3室外管温热敏电阻
主要检测室外机冷凝器的温度,以决定是否开始化霜或结束化霜。
以及室外机环境热敏电阻将决定室内压缩机的高速运行频率
4室外环境热敏电阻。
现常见的空调大多为变频机,及部分定频机。对于变频机来说,室外环境热敏电阻主要是决定室内压缩机的高运行频率(如当制热时,室外温度要是较高的话,高频率就有了控制)。
总结:
正常情况下当排气管温度超过120℃时,排气管热敏电阻阻值降低产生的变量电信号,微电脑查到这个电信号后发出指令使保护电路工作,切断室内、外机工作电源停止工作。但当排气管热敏电阻变值或短(断)路时,也会产生故障。因此,在检修此类故障时要判断确实是排气管温度过高还是排气管温度热敏电阻短(断)路。
看完以上的内容,相信大家对于空调总的热敏电阻有新的认识。如您有技术上的疑问可联系我们,竭力为您解答问题。
颖帆电子邀您一起学习电阻知识
个人签名:欢迎访问颖帆电子官网:http://www.yfdzgs.com/
39
