脉搏传感器按照输出方式有模拟输出、数字输出两种。
按照采集信号的方式主要可以分为压电式、压阻式、光电式等三种,其中光电式多数为红外光。
利用特定波长红外线(典型的有570、870um)对血管末端血液微循环产生的血液容积的变化的敏感特性,检测由于心脏的跳动,引起指尖的血液中血氧蛋白含量变化,经过信号放大、调整等电路处理后,可以输出同步于脉搏跳动的脉冲信号,从而计算出脉率,也可以输出反映指尖血容积变化的完整的脉搏波波形信号。主要应用于临床上脉率的测量、监测和脉搏波的病理分析。还可计算血氧饱和度。
一般采用微压力传感材料,如压电片或电桥等,将传感器的探头与动脉搏动较强的地方贴合,施加一定的压力,微压力材料可以将脉搏跳动的压力信号采集到并有电信号变化量产生,经过信号放大与调理电路处理后,可以得到脉搏跳动的完整波形,也可以进一步输出和动脉搏动同步的脉冲信号。主要应用于临床上动脉硬化等心血管类疾病的病理性分析。也有中医脉象数字化、脉象分析网络化的相关研究正在进行。
