[应用相关] 设计一款露点仪
2186|34
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-7-23 13:25 | 显示全部楼层
    仪表第一次开机时,首先在开机界面的处理程序中,对系统外部相关器件
进行初始化,使各个元器件均能够进行正常工作,并完成系统内部相应的正确
配置、检测和自校准等初始化工作。然后根据程序所设置标志位的状态,进入
正确的菜单界面。
    在气体选择界面,用户可通过触屏按键从五种备选气体中选择测量的气体。
并可根据实际情况选择是否使用温度补偿功能。选择好气体后可以进入测试主
界面。在测试主界面下,用户又可以选择返回气体选择界面进行测试气体的选
择,或者进入系统设置界面设置系统参数。
    系统软件的主要工作都是由仪表所提供的一个4. 3寸TFT液晶显示器与操
作者进行交互。所以,可以说软件中对镜面露点的采样、处理和分析等功能都
是附加到GUI菜单界面中的。在系统软件中,该GUI界面的主体代码如下:
while(1)
switch(StatusStr.MenuLevel)//根据标志位的值选择进入不同界面
case 0:
menu_ 1(1)
break;
case 1:
menu_ 2()
break;
case 2:
        menu_ 3();
        break;
    case 3:
        menu_ 4();
        break;
    default:break;
}WDG_ ReloadCounter();
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-7-23 13:26 | 显示全部楼层
    露点仪的软件设计主要利用光电管对于露的检测与露点温度的控制设计。
利用冷镜面的散射来进行露点的研究,Wylie和Davies等人对影响露点仪的各种
因素进行了大量的实验研究,提出了露层形成的模型结构「}u。形成露滴的基本
条件是包含有一个’}曾水的,即干净的抛光表面,一定数量的结露核(抛光表面
上的微小固体颗粒)和微小的裂痕等。当气体中的水蒸气接近饱和时,露滴在
抛光的表面上开始慢慢形成,露滴的体积相当小,在表面上孤立的生长,此时
形成的露层称为开露层。当气体不断接近饱和时,露滴也在不断的增长,表面
上各个相邻的露滴之间的距离越来越小,逐渐接近,最后接触而融合在一起,
导致覆盖的表面积减小。若在新暴露的表面上又有了新的结露冷凝的核心,则
把按这种方式生长的露层称为闭露层。
    对于在憎水的抛光表面上形成的露滴,其与抛光表面形成小于九十度的接
触角。由于滞后作用,露层在生长时的接触角和露滴因蒸发而收缩时的接触角
是不一样的。在滞后作用明显的情况下,有时候收缩角会变为0,且因聚合而产
生的露滴基本都是椭球形状的,其中露滴与抛光表面接触的底部半径:可由式
5. 1计算得出,其中:m为露滴生长的最大半径。
                              r=rm sin 8                       (5. 1)
    当露滴的半径r大于入射光的波长入时,闭露层的散射光强度对露层的厚度
趋于极限值,变的不在敏感。当露滴半径r未达到},/2之前,不把抛光表面的本
底散射计算在内时,闭露层应该是可见的。露滴的生长速度极快,随着抛光表
面上露随时间的生长,露滴半径r也在增大,散射光强也会发生变化,开露层的
光散射也随之增大。
    闭露层的蒸发过程和生长刚好相反,蒸发过程中,露滴慢慢缩小,此时的
接触角为收缩值,无聚合现象。由于蒸发作用,抛光表面上的小露滴很快消失;
大露滴呈现孤立状态且逐渐缩小。导致抛光表面上被露滴遮盖的表面积减小,
光的散射逐渐减弱。此时的露层结构称为蒸发露层。
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-7-23 13:27 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-7-23 13:28 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-7-23 13:29 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-7-23 13:30 | 显示全部楼层
木木guainv 发表于 2019-8-12 12:03 | 显示全部楼层
漏点仪??干嘛的
磨砂 发表于 2019-8-12 13:59 | 显示全部楼层
goodluck09876 发表于 2019-7-23 12:31
湿度是水分子在气体中的客观存在,在压力不变的情况下,气体中的水蒸
气达到饱和时的温度即为气体的露 ...
非常感谢楼主分享
