8050驱动继电器 怎么驱动不了
14198|50
perfei 发表于 2011-11-16 07:59 | 显示全部楼层
电路都是错的!
fjzzclc 发表于 2011-11-16 13:52 | 显示全部楼层
接反了
草履虫 发表于 2011-11-16 17:11 | 显示全部楼层
改起来很简单。
1. 电阻不一定需要减小。如果减小的话,1/2即可。
2. 把8050的E极接地。把继电器接到VCCDELAY与C极之间。
原来的电路除非把电阻减小到很小才行。1K的值肯定是不行的。
ligg2005 发表于 2011-11-17 21:39 | 显示全部楼层
顶一下
cbomiaw 发表于 2011-11-17 21:51 | 显示全部楼层
学习了
happyming0809 发表于 2011-11-17 23:09 | 显示全部楼层
应该是可以的
bjjtyl 发表于 2011-12-13 10:45 | 显示全部楼层
不如直接连上电源完了,有必要装晶体管吗,根本没有控制。
高勇 发表于 2011-12-13 14:42 | 显示全部楼层
三极管基础原理不明白的。
望断云山 发表于 2011-12-13 21:14 | 显示全部楼层
三极管既不产生电流也不放大电流,其本质是用一个小电流ib控制控制一个大电流ic。
shorthorn 发表于 2011-12-13 22:03 | 显示全部楼层
ghost1325 分析的对
蛋裂的就让他继续裂着吧
BG8TP 发表于 2013-8-9 19:23 | 显示全部楼层
