PIC24F的看门狗无法关闭!
918|4
beijk|  楼主 | 2019-7-24 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的环境是:PIC24F32KA304,maplab x v3.00,xc16 1.37。
看门狗总是无法关闭,即使在配置位中设置 ‘#pragma config FWDTEN = OFF’。判断看门狗在运行中,是1.复位后读取RCON中标志;2.添加喂狗程序后,不会出现复位。
请问有谁遇到过吗,该怎样解决?
CoolSilicon| | 2019-7-24 16:26 | 只看该作者
看一下代码中是不是有打开?SWDTEN control bit (RCON<5>).
beijk|  楼主 | 2019-7-24 16:34 | 只看该作者
已解决。结题
CoolSilicon 发表于 2019-7-24 16:26
看一下代码中是不是有打开?SWDTEN control bit (RCON).
IDE设置问题,导致配置位没有生效。
eastin| | 2019-7-25 10:28 | 只看该作者
圆满
