[STM32F4] STM32F4的交变磁场治疗系统
2809|44
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-7-24 16:00 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-7-24 16:01 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-7-24 16:02 | 显示全部楼层
    在主控回路中有SV, 3.3V、士15V三种电压规格的需求,通过金升阳科技有限公
司生产的隔离电压模块A0515S-2WR2将SV电源转换成为士15V来给模拟电路中的运
放和霍尔传感器供电,通过开关电源芯片AMS1117将SV电源转换成3.3V}g6}来给MCU
等芯片供电。SV电源直接给串口屏、超声波模块和语音模块供电。
    强电回路中的驱动电压是15V,是通过MSBOS 15D-3W隔离电源模块从主控回路中
的 SV电源转换过来的。MOSFET驱动芯片IR2110的通信端电压是SV,因此用三端稳
压器78L05将15V电源转换给SV电供其使用。
    继电器回路中使用ULN2803驱动继电器,ULN2803的通信端电压同样使用了SV,
因此同样需要用单端稳压器78L05将12V电转化为SV电。DS18B20回路中的SV是通
过隔离电源模块HOSOSS-1 W将主控回路中的SV电源转换过来的【87]a
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-7-24 16:09 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-7-24 16:11 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-7-24 16:12 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-7-24 16:13 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-7-24 16:15 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-7-24 16:16 | 显示全部楼层
    压敏电阻主要用于对元器件的电压钳位,当过压时通过减小电阻值增大通过电流来
防止电压过高。压敏灭弧电路简单,但是压敏电阻在反复过压后老化很快,因此用于灭
弧的压敏电阻损坏率很高。RC阻容吸收电路通过电阻限流对电容进行充电,利用电阻
的消耗和电容的储能来转变电弧能量。RC阻容吸收电阻在正常工作状态下有漏电流的
存在。复合热敏电阻是通过将正温度系数热敏电阻和压敏电阻串联藕合,当触点过压时
通过热敏电阻的分压来减小压敏电阻的负担。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-7-24 16:17 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-7-24 16:18 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-7-24 16:19 | 显示全部楼层
    磁疗环定位是通过电机驱动磁疗环到达指定位置,并通过超声波传感器对磁疗环的
位置信息进行反馈来最终确认控制目的的达成。MCU利用超声波进行定位时,首先给
超声波发送8个连续40kHz的脉冲信号,然后用定时器捕捉中断来接收超声波接收模块
收到的超声波回波信号。通过发送超声波和接收到超声波回波的时间差来计算磁疗环位
置。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-7-24 16:20 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-7-24 16:21 | 显示全部楼层
