[应用相关] 音频功放里面THD+N如何控制
1814|17
 楼主| sourceInsight 发表于 2019-7-24 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频功放里面THD+N如何控制?
功放的输出功率是应该是要比喇叭的额定功率大还是小?
boy1990 发表于 2019-7-24 19:30 | 显示全部楼层
因为是要用锂电池供电,所以,功放电源电压下降后,功率如何变化?
CallReceiver 发表于 2019-7-24 19:32 | 显示全部楼层
功率变化后,对喇叭的效果能产生哪方面的影响。。
hfdy01 发表于 2019-7-24 19:34 | 显示全部楼层
THD+N就是谐波失真+噪声。用电池供电的功放应当是IC功放,THD和N这些指标是随其IC型号而固有的。
xia00 发表于 2019-7-24 19:35 | 显示全部楼层
使用高保真、低噪声的IC(包括前级所用的IC),输入合适的信号电平,可获得高指标的功率输出。 功放的输出功率应当在喇叭的额定功率的一半至额定功率(这个问题有争议,但本人认为如此较为合理)。
shashaa 发表于 2019-7-24 19:37 | 显示全部楼层
电池电压下降对输出状态的影响,N基本保持原状,最直接的就是输出功率随之下降,信号被削波。。
Listate 发表于 2019-7-24 19:38 | 显示全部楼层
对高音喇叭会产生一定的威胁(假如有高音喇)。所以要尽量保持电压稳定。
bbapple 发表于 2019-7-24 19:41 | 显示全部楼层
THD+N通常与音频功率放大器的非线性、内部/外部噪声源、PCB Layout、接地问题等因素相关,你要控制它就要从后面三个方面入手。
handleMessage 发表于 2019-7-24 19:42 | 显示全部楼层
一般情况下,我们会有一个THD+N vs. Output Power的曲线,测试的是在给定电源电压,负载和频率的条件下,输出功率大小对THD+N的影响。。
zhouhuanの 发表于 2019-7-24 19:44 | 显示全部楼层
输出功率较低时,THD+N稍微高一些,这是由于此时谐波幅度低于本底噪声引起信噪比有所降低。在较高输出功率时,THD+N会出现陡增,是由于此时输出信号已出现削波。
wanglaojii 发表于 2019-7-24 19:45 | 显示全部楼层
功放的输出功率应该小于等于喇叭的额定功率,若大于喇叭额定功率,长期使用会将喇叭烧坏损坏。
laozhongyi 发表于 2019-7-24 19:47 | 显示全部楼层
RL为喇叭阻抗,RS为MOSFET导通电阻RDSON,VP为电源电压。功率对THD+N的影响见问题3。
Edisons 发表于 2019-7-24 19:49 | 显示全部楼层
我最近也在做功放,是模拟的,功放IC想要10W左右的有什么好的建议吗
_gege 发表于 2019-7-24 19:51 | 显示全部楼层
功放的输出功率应当在喇叭的额定功率的一半。。
dongnanxibei 发表于 2019-7-25 00:00 | 显示全部楼层
要比喇叭功率大。
labasi 发表于 2019-8-13 11:00 | 显示全部楼层
这是一种算法吗
paotangsan 发表于 2019-8-13 11:10 | 显示全部楼层
不了解这方面
renzheshengui 发表于 2019-8-13 11:23 | 显示全部楼层
纯硬件能解决问题吗
