紫外线传感器是传感器的一种,能够将紫外线信号转换成可测量的电信号。
紫外线传感器是传感器的一种,可以利用光敏元件通过光伏模式和光导模式将紫外线信号转换为可测量的电信号。最早的紫外线传感器是基于单纯的硅,但是根据美国国家标准与技术研究院的指示,单纯的硅二极管也响应可见光,形成本来不需要的电信号,导致精度不高。GaN的紫外线传感器,其精度远远高于单晶硅的精度,成为最常用的紫外线传感器材料。
紫外线传感器是利用光敏元件将紫外线信号转换为电信号[url=https://baike.baidu.com/pic/%E7%B4%AB%E5%A4%96%E7%BA%BF%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/932621/0/c83d70cf3bc79f3d79809187baa1cd11728b2927?fr=lemma&ct=single][/url]光伏探测器的伏安特性
的传感器,它的工作模式通常分为两类:光伏模式和光导模式。如图:所谓光伏模式是指不需要串联电池,串联电阻中有电流,而传感器相当于一个小电池,输出电压,但是制作比较难,成本比较高;光导模式是指需要串联一个电池工作,传感器相当于一个电阻,电阻值随光的强度变化而变化,这种制作容易,成本较低。
