[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F877A的TIME0学习
435|0
 楼主| kxsi 发表于 2019-7-25 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算溢出时间根据晶振频率4Mhz,TMR0=6,PSA2~PSA0 = 1:4.
因为好像外部晶振在给PIC的时候多分了一次1:4。所以PSA2~PSA0取1:4刚好
数完250次的时间=(1/4Mhz/4)*4*250 = 1ms,每1ms触发一次T0IF中断。
// FOSC=16MHz Fcy=4Mhz Tcy=1/Fcy
#include <pic.h>
__CONFIG(0XFF32);
unsigned char data=0;//定义变数data并赋值为0
main()
    unsigned int i=0;    //定义i为无符号整形并赋值为0
       T0CS=0;             //定时模式
       PSA=0;             //设定为用TIMER0,而不是WDT
       PS2=0;                 //1:16 预除4倍,数完250次时间=(1/4Mhz)*250*16=1ms
       PS1=0;                //PS2,PS1,PS0为除频设置
    PS0=1;
       T0IF=0;                //设置溢位初始值为0
       TMR0=6;             //预设TMR0=6,运行250次会进位
    TRISD=0;            //初始化D0--D7设置为输出
    PORTD=0;             //输出低电频,8个LED全灭掉
    data=0b00000001;    //data赋值为1
       while(1)         //主回圈必须是闭环
          if(T0IF==1)//如果溢位为1则执行if下语句
               T0IF=0; //if成立将溢位再次置0
               i++; //i=i+1
            if(i==1000) //i=1000时执行下面语句
                i=0; //i重新置0,进行下一轮计时
                data=data<<1; //data左移1位
                if(data==0) //如果data=0时执行下面语句
                data=0b00000001; //data重新置为1
                PORTD=data; //D埠输出资料为data
                TMR0=6;//使TMR0等于6
