[测量] 直线度测量仪让轧制生产更高效
1609|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-7-25 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  世界各个国家对直线度测量领域一直予以高度重视,并不断推出新型高精度直线度测量方法和装置,以满足日益增长的对产品质量的要求。目前国内外在圆度、平行度以及表面粗糙度等计量领域甚至已达到纳米级测量精度水平,然而直线度的测量精度却不高,特别是在大长度范围的直线度测量领域,其精度水平更远远落后于其他计量项目。对国内直线度测量方法进行研究,具有重要的意义。
  对直线度的测量过程和测量结果有两方面的要求,一是精确度要求,即测量结果必须达到一定的可信程度;二是经济性要求,即在保证测量结果精确性的前提下,应使测量过程简单、经济,花费代价最小。要满足这两方面的要求,应使用集光、机、电、算等新技术于一体的新型测量仪器,进行实时、快速、非接触测量,这将是现代直线度测量技术的发展方向。
  针对长距离的棒线管材,研发在线自动化的直线度测量仪,对生产厂家有着重要的现实意义。其中采用3组光电测径仪组合完成直线度的在线高精度检测,已经能够实现在线直线度的测量。
  直线度测量仪以光电测径仪进行检测,完成了直径与直线度的双重检测,一台设备实现两台设备的功能,并且操作简单,使用方便,是非接触在线自动化的检测设备,从生产中就对直线度及外径质量进行检测,以达到及时了解生产状态的目的,从而能及时在不合格时,调整生产,对高质量生产,提高生产效率都有着重要意义。
  直径测量时,3台测量仪可同时测量外径,同时显示3台的实时测量数值。通常情况下只选其中1台测量仪进行外径实时测量。直线度测量需3台测量仪同时测量,采集数据,计算其直线度。直径测量与直线度测量复合到一台设备中,测量功能是分开的,但可同时实现测量。
  直线度测量仪的测量精度≤0.03mm,测量单元的测量频率为500-1000HZ,采用电子同步控制单元实现3台设备的同步采样,可连续检测,根据检测数据模拟出整根线、棒(管)材的直线度,左、右两台的距离可根据具体情况确定安装位置。
  直线度测量仪是使用简便、稳定可靠、精度高的测量装置。并且还不断将其同当代的前沿学科相结合,借鉴和引入相关学科的新思维和新方法,在生产实际现场中逐步提高直线度检测水平,以实现更高质量与功能的直线度测量仪研发。
  直线度测量仪是高质量的检测设备,具有很好的应用前景,我们也致力于更加高质量直线度测量仪的研发,将其应用于到各个领域中,为质量保驾护航。
