[经验知识] PCB板的机械层是否只有定义板子信息的作用?
1554|7
 楼主| 大漠无声 发表于 2019-7-25 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,厂家用cadence画的PCB图,然后从cadence转成AD,我从AD里导出来的封装,在机械层10的地方出现了一层紫色的“覆铜”,请问这个“覆铜”会影响我最后的电气特性吗,我可以不管这个东西吗?
djxf 发表于 2019-7-25 17:03 | 显示全部楼层
“非电气层”中的东西不会影响电路本身,如果不想刨根问底就可以不管它。不放心的话可以用CAM350之类的看看gerber。
戈卫东 发表于 2019-7-25 17:53 | 显示全部楼层
看看厂家怎么理解机械层。说不定他会给你打个孔。。。
@djxf :如果提供AD的PCB原图给板厂,就要看他们如何理解机械层了。不过一般这种元件轮廓的机械层是不会被做成孔的。  发表于 2019-7-26 11:16
正常不会,钻孔之类的由板框(一般在电气层中包含)和NC drill决定。  发表于 2019-7-26 10:01
lihui567 发表于 2019-7-30 07:36 | 显示全部楼层
只要不是电气层,不会有影响的,只管避开布线就可以
 楼主| 大漠无声 发表于 2019-7-30 10:57 | 显示全部楼层
“非电气层”中的东西不会影响电路本身,如果不想刨根问底就可以不管它。不放心的话可以用CAM350之类的看看 ...
好的,谢谢,真是个温暖的论坛。我问过厂家了,他们说只要这层没有(板子外形的线,叫板框线?还是什么)他们就根本不会关注这层。
 楼主| 大漠无声 发表于 2019-7-30 10:59 | 显示全部楼层
好的,我明白了,谢谢大家。
