断电延时电路
6679|11
 楼主| hzf631008588 发表于 2011-11-10 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设计一个断电之后能够延时30秒左右的电路,输出的电压在5v左右,电流要达到300MA左右,不想用到继电器。。。。。。望各位大虾给个建议或电路    小生感激不尽
nan65219025 发表于 2011-11-10 15:59 | 显示全部楼层
说的不够具体,就是断电延时30秒?那对产品的体积有没有要求?如果没有要求,你完全可以使用大电容储能的
lyjian 发表于 2011-11-10 20:47 | 显示全部楼层
这东西不是想不想用到继电器就能实现的
savvy1988 发表于 2011-11-11 14:30 | 显示全部楼层
可以用一个电阻和电容串联进行延迟
mrxum 发表于 2011-11-11 15:25 | 显示全部楼层
阻容延时驱动三极管
 楼主| hzf631008588 发表于 2011-11-14 12:03 | 显示全部楼层
阻容延时驱动三极管
怎么做   能给个图么?
tc9148 发表于 2011-11-14 21:05 | 显示全部楼层
关注~~
谈的元 发表于 2011-11-14 22:42 | 显示全部楼层
300MA, 30秒需要很大的电容了,楼主不妨说说具体应用
zzbsfere 发表于 2011-11-19 08:04 | 显示全部楼层
具体应用场合
lymex 发表于 2011-11-19 10:18 | 显示全部楼层
是外部电源断开后,仍然要5V、300mA供电30秒吗?
如果是,那就要储能元件了,比如大电容、超级电容、电池。
如果只是对一个信号延时30秒断电,那就是一个延时电路而已。
zzbsfere 发表于 2011-11-20 11:06 | 显示全部楼层
用超级电容可以实现的
sunightms 发表于 2011-11-20 13:51 | 显示全部楼层
超级电容 或  电池
