[技术问答] 请问NUC029LAN不支持FIFO接受触发级别?
696|2
 楼主| @panda 发表于 2019-7-26 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从资料中看到有FIFO触发级别的,分别是1Byte,2,4,8,16...但是NUC029LAN的库函数好像没有关于这个的函数啊,是不是不支持FIFO级别触发?
寄存器的代码定义如下,但是没找到相关的函数:
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /* UA_FCR constants definitions        */
  3. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  4. #define UART_FCR_RFITL_1BYTE        (0x0 << UART_FCR_RFITL_Pos)   /*!< UA_FCR setting to set RX FIFO Trigger Level to 1 byte */
  5. #define UART_FCR_RFITL_4BYTES       (0x1 << UART_FCR_RFITL_Pos)   /*!< UA_FCR setting to set RX FIFO Trigger Level to 4 bytes */
  6. #define UART_FCR_RFITL_8BYTES       (0x2 << UART_FCR_RFITL_Pos)   /*!< UA_FCR setting to set RX FIFO Trigger Level to 8 bytes */
  7. #define UART_FCR_RFITL_14BYTES      (0x3 << UART_FCR_RFITL_Pos)   /*!< UA_FCR setting to set RX FIFO Trigger Level to 14 bytes */
zhuotuzi 发表于 2019-7-26 13:21 来自手机 | 显示全部楼层
你看看手册有没有,是哪个外设支持
手册上有的,但是uart.c这个标准库函数没有相关的函数操作  发表于 2019-7-26 14:39
