[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F45K80 CAN通讯示例代码
4592|34
 楼主| drer 发表于 2019-7-26 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里转载的是别人现成的代码,进行了实际的编译和下载运行,罗列了实际运行中出现的问题,主要是证明代码的可靠性。
1、新建工程、选择好器件、选择编译环境,我当时选择的是C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.47文件夹下的C18编译器。实际操作时,我当时误选了_mplink.exe,实际上选择的应该是mplink.exe文件。编译时出现错误,重新选择后,错误消除。
工程文件图示如下:
工程中,包括几个文件。源文件:main.c 、SysInit.c 头文件main.H、p18f45k80.h、SysInit.H
2、文件如下
源文件
main.c
#pragma config XINST = OFF                                                  // CONFIG1L
#pragma config FOSC = INTIO2, FCMEN = OFF, IESO = OFF ,PLLCFG = OFF         // CONFIG1H
#pragma config BOREN = OFF, BORV = 0                                                        // CONFIG2L
#pragma config WDTEN = OFF        // CONFIG2H
/** I N C L U D E S **************************************************/
#include "main.h"
unsigned char CAN_RecFLAG=0;
unsigned char Flag50ms = 0;
// AD采样的数据变量
unsigned int VoltageEdlc[5];
unsigned int VoltageBat;
unsigned int Current1;
unsigned int Current2;
unsigned int Temperature1;
unsigned int Temperature2;
void InterruptHandler(void);
#pragma code high_vector=0x08
void high_interrupt (void)
        _asm GOTO InterruptHandler _endasm
#pragma code
 楼主| drer 发表于 2019-7-26 12:09 | 显示全部楼层
#pragma code low_vector=0x18
void low_interrupt (void)
#pragma code
#pragma interruptlow InterruptHandler
#pragma interrupt        InterruptHandler
             static unsigned char Tick = 0;
          static unsigned char ChannelNo = 0;
      // 定时器0
          if(INTCONbits.TMR0IF&&INTCONbits.TMR0IE)     // timer0 = 10ms
                 INTCONbits.TMR0IF = 0;
                 TMR0H = 0x63;
         TMR0L = 0xBF;
                 Tick++;
                 if(Tick ==200)
                        Flag50ms = 1;     // 5s发送CAN消息到ECU
                        Tick = 0;
                        LATCbits.LATC5 = ~LATCbits.LATC5;
      // CAN接收数据
      if(PIR5bits.RXB0IF==1)
                 CAN_RecFLAG=1;
                 PIR5bits.RXB0IF=0;                        // 清接收中断标志
                 RXB0CONbits.RXFUL=0;                // 清除标志,接收新报文
#pragma code
void main(void)
        unsigned int EDLC_temp[4];
        INTCON=0x00;
        InitInterOSC();
        InitPORT();
        InitCan();
        Timer0_Init();
//        INTCON=0xc0;                //使能中断 1100 0000
        INTCONbits.GIE=1;
    INTCONbits.PEIE=1;
  //  INTCONbits.GIEL=1;
  //  TXB0CONbits.TXREQ = 0;
    while(1)
                if(CAN_RecFLAG==1)
                        CAN_RecFLAG = 0;
                        TXB0D0=1;                                         /* 写发送缓冲器数据区数据初值 */
                        TXB0D1=2;
                        TXB0D2=3;
                        TXB0D3=4;
                        TXB0D4=5;
                    TXB0D5=6;
                    TXB0D6=7;
                    TXB0D7=8;
                        TXB0CONbits.TXERR = 0;
                        TXB0CONbits.TXREQ=1;                        //请求发送,TXREQ=1
                //        while(TXB0CONbits.TXREQ){;}
                        while(!PIR5bits.TXB0IF){;}
                        Delay10KTCYx(1000);
            Delay10KTCYx(1000);
 楼主| drer 发表于 2019-7-26 12:10 | 显示全部楼层
SysInit.c
#include "main.h"
#include "p18f45k80.h"
void InitInterOSC(void)
// Set the internal oscillator to 64MHz
   OSCCONbits.IRCF = 7;         // 16 M
   OSCTUNEbits.PLLEN = 0;
 楼主| drer 发表于 2019-7-26 12:35 | 显示全部楼层
void InitPORT(void)
      RE2         RE1       RE0   RA5  RA3  RA2  RA1  RA0
      AN7         AN6       AN5   AN4  AN3  AN2  AN1  AN0    : ANCON0
    Current2    Current1   BatV   C5   C4   C3   C2   C1
                       RB0      RB4    RB1
    X  X  X   X   X    AN10     AN9    AN8                   : ANCON1
                               temp2   temp1
    ANCON0 = 0xff;
    ANCON1 = 0x03;           // 模拟/数字口选择
    TRISA = 0b00101111;      // RA方向寄存器
    TRISB = 0b11111010;      // RB方向寄存器
        TRISC = 0b00000000;      // RC方向寄存器
        TRISD = 0b10010000;      // RD方向寄存器
        TRISE = 0b00001111;      // RE方向寄存器
    LATCbits.LATC1 = 0;      // disable buck
        LATCbits.LATC2 = 0;      // disable boost
    LATCbits.LATC4 = 1;      // enable Aux power
// 使用16位定时器,使用内部时钟16Mhz,周期是4/16M = 0.25uS, TMR0H=TMR0L=0.定时时间2^16 = 65535/4uS=16.383mS
void Timer0_Init(void)
   // RCONbits.IPEN=1;              //打开中断高低优先级
    INTCONbits.TMR0IE = 1;          // 允许定时器0溢出中断
    INTCONbits.TMR0IF = 0;          // 清除中断标志
   // INTCON2bits.TMR0IP = 0;       // 设置定时器0中断为低优先级
    T0CON = 0b00001000;            // 定时器0设定为16位定时器,内部时钟触发,不使用分频器
   // T0CON = 0b00000001;          // 定时器0设定为16位定时器,内部时钟触发,使用分频器,1:4分频比
    TMR0H = 0x63;                  // clear timer - always write upper byte first
    TMR0L = 0xBF;                  // timer = 10ms
//   INTCONbits.GIE=1;
//  INTCONbits.PEIE=1;
   T0CONbits.TMR0ON=1;
 楼主| drer 发表于 2019-7-26 12:36 | 显示全部楼层
// need to set to 500kbps,standard frame
void InitCan(void)
        TRISB=(TRISB|0x08)&0xFB;                //设置CANRX/RB3为输入,CANTX/RB2为输出
        CANCON = 0x80;
        while(CANSTAT&0x80==0){;}
// 500Kbps@16M
    BRGCON1 = 0x00; //0000 0100
    BRGCON2 = 0xb8; //1011 1010
    BRGCON3 = 0x05; //0000 0101
        CIOCON=0X00;
        ECANCON=0x00;
//设置发送邮箱0标识符号和发送的数据
        TXB0CON=0x03;                                // TXB0发送优先级为最高优先级,TXPRI=11
        TXB0SIDH=0b01010001;                        // 设置发送缓冲器0为标准标识符,ID = 0x28F
        TXB0SIDL=0b11100000;
//        TXB0SIDH=0x00;                        // 设置发送缓冲器0为标准标识符,ID = 0x28F
//        TXB0SIDL=0x00;
        TXB0DLC=0x08;                                // 设置数据长度为8个字节
        TXB0D0=0X10;                                         /* 写发送缓冲器数据区数据初值 */
        TXB0D1=0X11;
        TXB0D2=0X12;
        TXB0D3=0X13;
        TXB0D4=0X14;
    TXB0D5=0X15;
    TXB0D6=0X16;
    TXB0D7=0X17;
//设置接收邮箱0的标识符和初始化数据
        RXB0SIDH=0Xff;                // 设置接收缓冲器0的标识符        ID = 0x26D
        RXB0SIDL=0Xe0;
        RXB0CON=0X20;                                // 仅仅接收标准标识符,FILHIT0=0表示RXB0采用filter0
        RXB0DLC=0X08;                                // 设置接收缓冲器0的数据区长度
//初始化接收滤波器0,Id = 0x26D = 0b 010 0110 1101
        RXF0SIDH=0b01001101;
        RXF0SIDL=0b10100000;
//初始化接收屏蔽器0,所有11位都比较滤波
        RXM0SIDH=0Xff;
        RXM0SIDL=0Xe0;
//所有ID 都进来
  //  RXM0SIDH=0X00;
//        RXM0SIDL=0X00;
    Nop();
//使CAN进入某种工作模式
        CANCON=0x00;                        //=0X40,进入自测试模式;=0x00,正常操作模式
        while(CANSTAT&0XE0!=0){;}
        //while(CANSTAT&0X40==0){;}
//初始化CAN的中断
        PIR5=0X00;                        //清所有中断标志
        PIE5=0X01;                        //使能接收缓冲器0的接收中断
//        IPR5=0X01;                        //接收缓冲器0的接收中断为最高优先级
头文件
main.H
#ifndef _MAIN_H_
#define _MAIN_H_
#include <p18f45k80.h>
#include <delays.h>
#include "SysInit.h"
extern unsigned int VoltageEdlc[5];
extern unsigned int VoltageBat;
extern unsigned int Current1;
extern unsigned int Current2;
extern unsigned int Temperature1;
extern unsigned int Temperature2;
#endif
 楼主| drer 发表于 2019-7-26 12:39 | 显示全部楼层
p18f45k80.h
* MPLAB-Cxx  PIC18F45K80 processor header
* (c) Copyright 1999-2011 Microchip Technology, All rights reserved
#ifndef __18F45K80_H
#define __18F45K80_H
extern volatile far  unsigned char       RXERRCNT;
extern volatile far  union {
  struct {
    unsigned REC:8;
  struct {
    unsigned REC0:1;
    unsigned REC1:1;
    unsigned REC2:1;
    unsigned REC3:1;
    unsigned REC4:1;
    unsigned REC5:1;
    unsigned REC6:1;
    unsigned REC7:1;
} RXERRCNTbits;
extern volatile far  unsigned char       TXERRCNT;
  struct {
    unsigned TEC:8;
  struct {
    unsigned TEC0:1;
    unsigned TEC1:1;
    unsigned TEC2:1;
    unsigned TEC3:1;
    unsigned TEC4:1;
    unsigned TEC5:1;
    unsigned TEC6:1;
    unsigned TEC7:1;
} TXERRCNTbits;
extern volatile far  unsigned char       BRGCON1;
  struct {
    unsigned BRP:6;
    unsigned SJW:2;
  struct {
    unsigned BRP0:1;
    unsigned BRP1:1;
    unsigned BRP2:1;
    unsigned BRP3:1;
    unsigned BRP4:1;
    unsigned BRP5:1;
    unsigned SJW0:1;
    unsigned SJW1:1;
} BRGCON1bits;
extern volatile far  unsigned char       BRGCON2;
  struct {
    unsigned PRSEG:3;
    unsigned SEG1PH:3;
    unsigned SAM:1;
    unsigned SEG2PHTS:1;
  struct {
    unsigned PRSEG0:1;
    unsigned PRSEG1:1;
    unsigned PRSEG2:1;
    unsigned SEG1PH0:1;
    unsigned SEG1PH1:1;
    unsigned SEG1PH2:1;
} BRGCON2bits;
extern volatile far  unsigned char       BRGCON3;
  struct {
    unsigned SEG2PH:3;
    unsigned :3;
    unsigned WAKFIL:1;
    unsigned WAKDIS:1;
  struct {
    unsigned SEG2PH0:1;
    unsigned SEG2PH1:1;
    unsigned SEG2PH2:1;
} BRGCON3bits;
extern volatile far  unsigned char       RXFCON0;
extern volatile far  struct {
  unsigned RXF0EN:1;
  unsigned RXF1EN:1;
  unsigned RXF2EN:1;
  unsigned RXF3EN:1;
  unsigned RXF4EN:1;
  unsigned RXF5EN:1;
  unsigned RXF6EN:1;
  unsigned RXF7EN:1;
} RXFCON0bits;
extern volatile far  unsigned char       RXFCON1;
  unsigned RXF8EN:1;
  unsigned RXF9EN:1;
  unsigned RXF10EN:1;
  unsigned RXF11EN:1;
  unsigned RXF12EN:1;
  unsigned RXF13EN:1;
  unsigned RXF14EN:1;
  unsigned RXF15EN:1;
} RXFCON1bits;
extern volatile far  unsigned char       RXF6SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} RXF6SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF6SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDEN:1;
    unsigned :1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} RXF6SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF6EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} RXF6EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF6EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} RXF6EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF7SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} RXF7SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF7SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDEN:1;
    unsigned :1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} RXF7SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF7EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} RXF7EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF7EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} RXF7EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF8SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} RXF8SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF8SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDEN:1;
    unsigned :1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} RXF8SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF8EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} RXF8EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF8EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} RXF8EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF9SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} RXF9SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF9SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDEN:1;
    unsigned :1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} RXF9SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF9EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} RXF9EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF9EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} RXF9EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF10SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} RXF10SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF10SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDEN:1;
    unsigned :1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} RXF10SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF10EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} RXF10EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF10EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} RXF10EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF11SIDH;
  struct {
    unsigned RXFSID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} RXF11SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF11SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDEN:1;
    unsigned :1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} RXF11SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF11EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} RXF11EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF11EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} RXF11EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF12SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} RXF12SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF12SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDEN:1;
    unsigned :1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} RXF12SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF12EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} RXF12EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF12EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} RXF12EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF13SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} RXF13SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF13SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDEN:1;
    unsigned :1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} RXF13SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF13EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} RXF13EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF13EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} RXF13EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF14SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} RXF14SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF14SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDEN:1;
    unsigned :1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} RXF14SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF14EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} RXF14EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF14EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} RXF14EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF15SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} RXF15SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF15SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDEN:1;
    unsigned :1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} RXF15SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF15EIDH;
  struct {
    unsigned RXFEID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} RXF15EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF15EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} RXF15EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       SDFLC;
  struct {
    unsigned FLC:5;
  struct {
    unsigned FLC0:1;
    unsigned FLC1:1;
    unsigned FLC2:1;
    unsigned FLC3:1;
    unsigned FLC4:1;
} SDFLCbits;
extern volatile far  unsigned char       RXFBCON0;
  struct {
    unsigned F0BP:4;
    unsigned F1BP:4;
  struct {
    unsigned F0BP_0:1;
    unsigned F0BP_1:1;
    unsigned F0BP_2:1;
    unsigned F0BP_3:1;
    unsigned F1BP_0:1;
    unsigned F1BP_1:1;
    unsigned F1BP_2:1;
    unsigned F1BP_3:1;
} RXFBCON0bits;
extern volatile far  unsigned char       RXFBCON1;
  struct {
    unsigned F2BP:4;
    unsigned F3BP:4;
  struct {
    unsigned F2BP_0:1;
    unsigned F2BP_1:1;
    unsigned F2BP_2:1;
    unsigned F2BP_3:1;
    unsigned F3BP_0:1;
    unsigned F3BP_1:1;
    unsigned F3BP_2:1;
    unsigned F3BP_3:1;
} RXFBCON1bits;
extern volatile far  unsigned char       RXFBCON2;
  struct {
    unsigned F4BP:4;
    unsigned F5BP:4;
  struct {
    unsigned F4BP_0:1;
    unsigned F4BP_1:1;
    unsigned F4BP_2:1;
    unsigned F4BP_3:1;
    unsigned F5BP_0:1;
    unsigned F5BP_1:1;
    unsigned F5BP_2:1;
    unsigned F5BP_3:1;
} RXFBCON2bits;
extern volatile far  unsigned char       RXFBCON3;
  struct {
    unsigned F6BP:4;
    unsigned F7BP:4;
  struct {
    unsigned F6BP_0:1;
    unsigned F6BP_1:1;
    unsigned F6BP_2:1;
    unsigned F6BP_3:1;
    unsigned F7BP_0:1;
    unsigned F7BP_1:1;
    unsigned F7BP_2:1;
    unsigned F7BP_3:1;
} RXFBCON3bits;
extern volatile far  unsigned char       RXFBCON4;
  struct {
    unsigned F8BP:4;
    unsigned F9BP:4;
  struct {
    unsigned F8BP_0:1;
    unsigned F8BP_1:1;
    unsigned F8BP_2:1;
    unsigned F8BP_3:1;
    unsigned F9BP_0:1;
    unsigned F9BP_1:1;
    unsigned F9BP_2:1;
    unsigned F9BP_3:1;
} RXFBCON4bits;
extern volatile far  unsigned char       RXFBCON5;
  struct {
    unsigned F10BP:4;
    unsigned F11BP:4;
  struct {
    unsigned F10BP_0:1;
    unsigned F10BP_1:1;
    unsigned F10BP_2:1;
    unsigned F10BP_3:1;
    unsigned F11BP_0:1;
    unsigned F11BP_1:1;
    unsigned F11BP_2:1;
    unsigned F11BP_3:1;
} RXFBCON5bits;
extern volatile far  unsigned char       RXFBCON6;
  struct {
    unsigned F12BP:4;
    unsigned F13BP:4;
  struct {
    unsigned F12BP_0:1;
    unsigned F12BP_1:1;
    unsigned F12BP_2:1;
    unsigned F12BP_3:1;
    unsigned F13BP_0:1;
    unsigned F13BP_1:1;
    unsigned F13BP_2:1;
    unsigned F13BP_3:1;
} RXFBCON6bits;
extern volatile far  unsigned char       RXFBCON7;
  struct {
    unsigned F14BP:4;
    unsigned F15BP:4;
  struct {
    unsigned F14BP_0:1;
    unsigned F14BP_1:1;
    unsigned F14BP_2:1;
    unsigned F14BP_3:1;
    unsigned F15BP_0:1;
    unsigned F15BP_1:1;
    unsigned F15BP_2:1;
    unsigned F15BP_3:1;
} RXFBCON7bits;
extern volatile far  unsigned char       MSEL0;
  struct {
    unsigned FIL0:2;
    unsigned FIL1:2;
    unsigned FIL2:2;
    unsigned FIL3:2;
  struct {
    unsigned FIL0_0:1;
    unsigned FIL0_1:1;
    unsigned FIL1_0:1;
    unsigned FIL1_1:1;
    unsigned FIL2_0:1;
    unsigned FIL2_1:1;
    unsigned FIL3_0:1;
    unsigned FIL3_1:1;
} MSEL0bits;
extern volatile far  unsigned char       MSEL1;
  struct {
    unsigned FIL4:2;
    unsigned FIL5:2;
    unsigned FIL6:2;
    unsigned FIL7:2;
  struct {
    unsigned FIL4_0:1;
    unsigned FIL4_1:1;
    unsigned FIL5_0:1;
    unsigned FIL5_1:1;
    unsigned FIL6_0:1;
    unsigned FIL6_1:1;
    unsigned FIL7_0:1;
    unsigned FIL7_1:1;
} MSEL1bits;
extern volatile far  unsigned char       MSEL2;
  struct {
    unsigned FIL8:2;
    unsigned FIL9:2;
    unsigned FIL10:2;
    unsigned FIL11:2;
  struct {
    unsigned FIL8_0:1;
    unsigned FIL8_1:1;
    unsigned FIL9_0:1;
    unsigned FIL9_1:1;
    unsigned FIL10_0:1;
    unsigned FIL10_1:1;
    unsigned FIL11_0:1;
    unsigned FIL11_1:1;
} MSEL2bits;
extern volatile far  unsigned char       MSEL3;
  struct {
    unsigned FIL12:2;
    unsigned FIL13:2;
    unsigned FIL14:2;
    unsigned FIL15:2;
  struct {
    unsigned FIL12_0:1;
    unsigned FIL12_1:1;
    unsigned FIL13_0:1;
    unsigned FIL13_1:1;
    unsigned FIL14_0:1;
    unsigned FIL14_1:1;
    unsigned FIL15_0:1;
    unsigned FIL15_1:1;
} MSEL3bits;
extern volatile far  unsigned char       BSEL0;
  unsigned :2;
  unsigned B0TXEN:1;
  unsigned B1TXEN:1;
  unsigned B2TXEN:1;
  unsigned B3TXEN:1;
  unsigned B4TXEN:1;
  unsigned B5TXEN:1;
} BSEL0bits;
extern volatile far  unsigned char       BIE0;
  unsigned RXB0IE:1;
  unsigned RXB1IE:1;
  unsigned B0IE:1;
  unsigned B1IE:1;
  unsigned B2IE:1;
  unsigned B3IE:1;
  unsigned B4IE:1;
  unsigned B5IE:1;
} BIE0bits;
extern volatile far  unsigned char       TXBIE;
  unsigned :2;
  unsigned TXB0IE:1;
  unsigned TXB1IE:1;
  unsigned TXB2IE:1;
} TXBIEbits;
extern volatile far  unsigned char       B0CON;
  struct {
    unsigned FILHIT0_TXPRI0:1;
    unsigned FILHIT1_TXPRI1:1;
    unsigned FILHIT2_RTREN:1;
    unsigned FILHIT3_TXREQ:1;
    unsigned FILHIT4_TXERR:1;
    unsigned RXRTRRO_TXLARB:1;
    unsigned RXM1_TXABT:1;
    unsigned RXFUL_TXBIF:1;
  struct {
    unsigned FILHIT0:1;
    unsigned FILHIT1:1;
    unsigned FILHIT2:1;
    unsigned FILHIT3:1;
    unsigned FILHIT4:1;
    unsigned RXRTRRO:1;
    unsigned RXM1:1;
    unsigned RXFUL:1;
  struct {
    unsigned TXPRI0:1;
    unsigned TXPRI1:1;
    unsigned RTREN:1;
    unsigned TXREQ:1;
    unsigned TXERR:1;
    unsigned TXLARB:1;
    unsigned TXABT:1;
    unsigned TXBIF:1;
} B0CONbits;
extern volatile far  unsigned char       B0SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} B0SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       B0SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDE:1;
    unsigned SRR:1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} B0SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       B0EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} B0EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       B0EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} B0EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       B0DLC;
  struct {
    unsigned DLC:4;
    unsigned RB:2;
    unsigned RXRTR_TXRTR:1;
  struct {
    unsigned DLC0:1;
    unsigned DLC1:1;
    unsigned DLC2:1;
    unsigned DLC3:1;
    unsigned RB0:1;
    unsigned RB1:1;
    unsigned RXRTR:1;
  struct {
    unsigned :6;
    unsigned TXRTR:1;
} B0DLCbits;
extern volatile far  unsigned char       B0D0;
  struct {
    unsigned B0D0:8;
  struct {
    unsigned B0D00:1;
    unsigned B0D01:1;
    unsigned B0D02:1;
    unsigned B0D03:1;
    unsigned B0D04:1;
    unsigned B0D05:1;
    unsigned B0D06:1;
    unsigned B0D07:1;
} B0D0bits;
extern volatile far  unsigned char       B0D1;
  struct {
    unsigned B0D1:8;
  struct {
    unsigned B0D10:1;
    unsigned B0D11:1;
    unsigned B0D12:1;
    unsigned B0D13:1;
    unsigned B0D14:1;
    unsigned B0D15:1;
    unsigned B0D16:1;
    unsigned B0D17:1;
} B0D1bits;
extern volatile far  unsigned char       B0D2;
  struct {
    unsigned B0D2:8;
  struct {
    unsigned B0D20:1;
    unsigned B0D21:1;
    unsigned B0D22:1;
    unsigned B0D23:1;
    unsigned B0D24:1;
    unsigned B0D25:1;
    unsigned B0D26:1;
    unsigned B0D27:1;
} B0D2bits;
extern volatile far  unsigned char       B0D3;
  struct {
    unsigned B0D3:8;
  struct {
    unsigned B0D30:1;
    unsigned B0D31:1;
    unsigned B0D32:1;
    unsigned B0D33:1;
    unsigned B0D34:1;
    unsigned B0D35:1;
    unsigned B0D36:1;
    unsigned B0D37:1;
} B0D3bits;
extern volatile far  unsigned char       B0D4;
  struct {
    unsigned B0D4:8;
  struct {
    unsigned B0D40:1;
    unsigned B0D41:1;
    unsigned B0D42:1;
    unsigned B0D43:1;
    unsigned B0D44:1;
    unsigned B0D45:1;
    unsigned B0D46:1;
    unsigned B0D47:1;
} B0D4bits;
extern volatile far  unsigned char       B0D5;
  struct {
    unsigned B0D5:8;
  struct {
    unsigned B0D50:1;
    unsigned B0D51:1;
    unsigned B0D52:1;
    unsigned B0D53:1;
    unsigned B0D54:1;
    unsigned B0D55:1;
    unsigned B0D56:1;
    unsigned B0D57:1;
} B0D5bits;
extern volatile far  unsigned char       B0D6;
  struct {
    unsigned B0D6:8;
  struct {
    unsigned B0D60:1;
    unsigned B0D61:1;
    unsigned B0D62:1;
    unsigned B0D63:1;
    unsigned B0D64:1;
    unsigned B0D65:1;
    unsigned B0D66:1;
    unsigned B0D67:1;
} B0D6bits;
extern volatile far  unsigned char       B0D7;
  struct {
    unsigned B0D7:8;
  struct {
    unsigned B0D70:1;
    unsigned B0D71:1;
    unsigned B0D72:1;
    unsigned B0D73:1;
    unsigned B0D74:1;
    unsigned B0D75:1;
    unsigned B0D76:1;
    unsigned B0D77:1;
} B0D7bits;
 楼主| drer 发表于 2019-7-26 12:40 | 显示全部楼层
extern volatile far  unsigned char       CANSTAT_RO9;
  struct {
    unsigned EICODE0:1;
    unsigned EICODE1_ICODE0:1;
    unsigned EICODE2_ICODE1:1;
    unsigned EICODE3_ICODE2:1;
    unsigned EICODE4:1;
    unsigned OPMODE:3;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned EICODE1:1;
    unsigned EICODE2:1;
    unsigned EICODE3:1;
    unsigned :1;
    unsigned OPMODE0:1;
    unsigned OPMODE1:1;
    unsigned OPMODE2:1;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned ICODE0:1;
    unsigned ICODE1:1;
    unsigned ICODE2:1;
} CANSTAT_RO9bits;
extern volatile far  unsigned char       CANCON_RO9;
  struct {
    unsigned FP0:1;
    unsigned WIN0_FP1:1;
    unsigned WIN1_FP2:1;
    unsigned WIN2_FP3:1;
    unsigned ABAT:1;
    unsigned REQOP:3;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned WIN0:1;
    unsigned WIN1:1;
    unsigned WIN2:1;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned FP1:1;
    unsigned FP2:1;
    unsigned FP3:1;
} CANCON_RO9bits;
extern volatile far  unsigned char       B1CON;
  struct {
  struct {
    unsigned FILHIT0:1;
    unsigned FILHIT1:1;
    unsigned FILHIT2:1;
    unsigned FILHIT3:1;
    unsigned FILHIT4:1;
    unsigned RXRTRRO:1;
    unsigned RXM1:1;
    unsigned RXFUL:1;
  struct {
    unsigned TXPRI0:1;
    unsigned TXPRI1:1;
    unsigned RTREN:1;
    unsigned TXREQ:1;
    unsigned TXERR:1;
    unsigned TXLARB:1;
    unsigned TXABT:1;
    unsigned TXBIF:1;
} B1CONbits;
extern volatile far  unsigned char       B1SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} B1SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       B1SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDE:1;
    unsigned SRR:1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} B1SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       B1EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} B1EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       B1EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} B1EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       B1DLC;
  struct {
    unsigned DLC:4;
    unsigned RB:2;
  struct {
    unsigned DLC0:1;
    unsigned DLC1:1;
    unsigned DLC2:1;
    unsigned DLC3:1;
    unsigned RB0:1;
    unsigned RB1:1;
    unsigned RXRTR:1;
  struct {
    unsigned :6;
    unsigned TXRTR:1;
} B1DLCbits;
extern volatile far  unsigned char       B1D0;
  struct {
    unsigned B1D0:8;
  struct {
    unsigned B1D00:1;
    unsigned B1D01:1;
    unsigned B1D02:1;
    unsigned B1D03:1;
    unsigned B1D04:1;
    unsigned B1D05:1;
    unsigned B1D06:1;
    unsigned B1D07:1;
} B1D0bits;
extern volatile far  unsigned char       B1D1;
  struct {
    unsigned B1D1:8;
  struct {
    unsigned B1D10:1;
    unsigned B1D11:1;
    unsigned B1D12:1;
    unsigned B1D13:1;
    unsigned B1D14:1;
    unsigned B1D15:1;
    unsigned B1D16:1;
    unsigned B1D17:1;
} B1D1bits;
extern volatile far  unsigned char       B1D2;
  struct {
    unsigned B1D2:8;
  struct {
    unsigned B1D20:1;
    unsigned B1D21:1;
    unsigned B1D22:1;
    unsigned B1D23:1;
    unsigned B1D24:1;
    unsigned B1D25:1;
    unsigned B1D26:1;
    unsigned B1D27:1;
} B1D2bits;
extern volatile far  unsigned char       B1D3;
  struct {
    unsigned B1D3:8;
  struct {
    unsigned B1D30:1;
    unsigned B1D31:1;
    unsigned B1D32:1;
    unsigned B1D33:1;
    unsigned B1D34:1;
    unsigned B1D35:1;
    unsigned B1D36:1;
    unsigned B1D37:1;
} B1D3bits;
extern volatile far  unsigned char       B1D4;
  struct {
    unsigned B1D4:8;
  struct {
    unsigned B1D40:1;
    unsigned B1D41:1;
    unsigned B1D42:1;
    unsigned B1D43:1;
    unsigned B1D44:1;
    unsigned B1D45:1;
    unsigned B1D46:1;
    unsigned B1D47:1;
} B1D4bits;
extern volatile far  unsigned char       B1D5;
  struct {
    unsigned B1D5:8;
  struct {
    unsigned B1D50:1;
    unsigned B1D51:1;
    unsigned B1D52:1;
    unsigned B1D53:1;
    unsigned B1D54:1;
    unsigned B1D55:1;
    unsigned B1D56:1;
    unsigned B1D57:1;
} B1D5bits;
extern volatile far  unsigned char       B1D6;
  struct {
    unsigned B1D6:8;
  struct {
    unsigned B1D60:1;
    unsigned B1D61:1;
    unsigned B1D62:1;
    unsigned B1D63:1;
    unsigned B1D64:1;
    unsigned B1D65:1;
    unsigned B1D66:1;
    unsigned B1D67:1;
} B1D6bits;
extern volatile far  unsigned char       B1D7;
  struct {
    unsigned B1D7:8;
  struct {
    unsigned B1D70:1;
    unsigned B1D71:1;
    unsigned B1D72:1;
    unsigned B1D73:1;
    unsigned B1D74:1;
    unsigned B1D75:1;
    unsigned B1D76:1;
    unsigned B1D77:1;
} B1D7bits;
extern volatile far  unsigned char       CANSTAT_RO8;
  struct {
    unsigned EICODE0:1;
    unsigned EICODE4:1;
    unsigned OPMODE:3;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned EICODE1:1;
    unsigned EICODE2:1;
    unsigned EICODE3:1;
    unsigned :1;
    unsigned OPMODE0:1;
    unsigned OPMODE1:1;
    unsigned OPMODE2:1;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned ICODE0:1;
    unsigned ICODE1:1;
    unsigned ICODE2:1;
} CANSTAT_RO8bits;
extern volatile far  unsigned char       CANCON_RO8;
  struct {
    unsigned FP0:1;
    unsigned ABAT:1;
    unsigned REQOP:3;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned WIN0:1;
    unsigned WIN1:1;
    unsigned WIN2:1;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned FP1:1;
    unsigned FP2:1;
    unsigned FP3:1;
} CANCON_RO8bits;
extern volatile far  unsigned char       B2CON;
  struct {
  struct {
    unsigned FILHIT0:1;
    unsigned FILHIT1:1;
    unsigned FILHIT2:1;
    unsigned FILHIT3:1;
    unsigned FILHIT4:1;
    unsigned RXRTRRO:1;
    unsigned RXM1:1;
    unsigned RXFUL:1;
  struct {
    unsigned TXPRI0:1;
    unsigned TXPRI1:1;
    unsigned RTREN:1;
    unsigned TXREQ:1;
    unsigned TXERR:1;
    unsigned TXLARB:1;
    unsigned TXABT:1;
    unsigned TXBIF:1;
} B2CONbits;
extern volatile far  unsigned char       B2SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} B2SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       B2SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDE:1;
    unsigned SRR:1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} B2SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       B2EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} B2EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       B2EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} B2EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       B2DLC;
  struct {
    unsigned DLC:4;
    unsigned RB:2;
  struct {
    unsigned DLC0:1;
    unsigned DLC1:1;
    unsigned DLC2:1;
    unsigned DLC3:1;
    unsigned RB0:1;
    unsigned RB1:1;
    unsigned RXRTR:1;
  struct {
    unsigned :6;
    unsigned TXRTR:1;
} B2DLCbits;
extern volatile far  unsigned char       B2D0;
  struct {
    unsigned B2D0:8;
  struct {
    unsigned B2D00:1;
    unsigned B2D01:1;
    unsigned B2D02:1;
    unsigned B2D03:1;
    unsigned B2D04:1;
    unsigned B2D05:1;
    unsigned B2D06:1;
    unsigned B2D07:1;
} B2D0bits;
extern volatile far  unsigned char       B2D1;
  struct {
    unsigned B2D1:8;
  struct {
    unsigned B2D10:1;
    unsigned B2D11:1;
    unsigned B2D12:1;
    unsigned B2D13:1;
    unsigned B2D14:1;
    unsigned B2D15:1;
    unsigned B2D16:1;
    unsigned B2D17:1;
} B2D1bits;
extern volatile far  unsigned char       B2D2;
  struct {
    unsigned B2D2:8;
  struct {
    unsigned B2D20:1;
    unsigned B2D21:1;
    unsigned B2D22:1;
    unsigned B2D23:1;
    unsigned B2D24:1;
    unsigned B2D25:1;
    unsigned B2D26:1;
    unsigned B2D27:1;
} B2D2bits;
extern volatile far  unsigned char       B2D3;
  struct {
    unsigned B2D3:8;
  struct {
    unsigned B2D30:1;
    unsigned B2D31:1;
    unsigned B2D32:1;
    unsigned B2D33:1;
    unsigned B2D34:1;
    unsigned B2D35:1;
    unsigned B2D36:1;
    unsigned B2D37:1;
} B2D3bits;
extern volatile far  unsigned char       B2D4;
  struct {
    unsigned B2D4:8;
  struct {
    unsigned B2D40:1;
    unsigned B2D41:1;
    unsigned B2D42:1;
    unsigned B2D43:1;
    unsigned B2D44:1;
    unsigned B2D45:1;
    unsigned B2D46:1;
    unsigned B2D47:1;
} B2D4bits;
extern volatile far  unsigned char       B2D5;
  struct {
    unsigned B2D5:8;
  struct {
    unsigned B2D50:1;
    unsigned B2D51:1;
    unsigned B2D52:1;
    unsigned B2D53:1;
    unsigned B2D54:1;
    unsigned B2D55:1;
    unsigned B2D56:1;
    unsigned B2D57:1;
} B2D5bits;
extern volatile far  unsigned char       B2D6;
  struct {
    unsigned B2D6:8;
  struct {
    unsigned B2D60:1;
    unsigned B2D61:1;
    unsigned B2D62:1;
    unsigned B2D63:1;
    unsigned B2D64:1;
    unsigned B2D65:1;
    unsigned B2D66:1;
    unsigned B2D67:1;
} B2D6bits;
extern volatile far  unsigned char       B2D7;
  struct {
    unsigned B2D7:8;
  struct {
    unsigned B2D70:1;
    unsigned B2D71:1;
    unsigned B2D72:1;
    unsigned B2D73:1;
    unsigned B2D74:1;
    unsigned B2D75:1;
    unsigned B2D76:1;
    unsigned B2D77:1;
} B2D7bits;
extern volatile far  unsigned char       CANSTAT_RO7;
  struct {
    unsigned EICODE0:1;
    unsigned EICODE4:1;
    unsigned OPMODE:3;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned EICODE1:1;
    unsigned EICODE2:1;
    unsigned EICODE3:1;
    unsigned :1;
    unsigned OPMODE0:1;
    unsigned OPMODE1:1;
    unsigned OPMODE2:1;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned ICODE0:1;
    unsigned ICODE1:1;
    unsigned ICODE2:1;
} CANSTAT_RO7bits;
extern volatile far  unsigned char       CANCON_RO7;
  struct {
    unsigned FP0:1;
    unsigned ABAT:1;
    unsigned REQOP:3;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned WIN0:1;
    unsigned WIN1:1;
    unsigned WIN2:1;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned FP1:1;
    unsigned FP2:1;
    unsigned FP3:1;
} CANCON_RO7bits;
extern volatile far  unsigned char       B3CON;
  struct {
  struct {
    unsigned FILHIT0:1;
    unsigned FILHIT1:1;
    unsigned FILHIT2:1;
    unsigned FILHIT3:1;
    unsigned FILHIT4:1;
    unsigned RXRTRRO:1;
    unsigned RXM1:1;
    unsigned RXFUL:1;
  struct {
    unsigned TXPRI0:1;
    unsigned TXPRI1:1;
    unsigned RTREN:1;
    unsigned TXREQ:1;
    unsigned TXERR:1;
    unsigned TXLARB:1;
    unsigned TXABT:1;
    unsigned TXBIF:1;
} B3CONbits;
extern volatile far  unsigned char       B3SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} B3SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       B3SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDE:1;
    unsigned SRR:1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} B3SIDLbits;
 楼主| drer 发表于 2019-7-26 12:42 | 显示全部楼层
extern volatile far  unsigned char       B3EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} B3EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       B3EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} B3EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       B3DLC;
  struct {
    unsigned DLC:4;
    unsigned RB:2;
  struct {
    unsigned DLC0:1;
    unsigned DLC1:1;
    unsigned DLC2:1;
    unsigned DLC3:1;
    unsigned RB0:1;
    unsigned RB1:1;
    unsigned RXRTR:1;
  struct {
    unsigned :6;
    unsigned TXRTR:1;
} B3DLCbits;
extern volatile far  unsigned char       B3D0;
  struct {
    unsigned B3D0:8;
  struct {
    unsigned B3D00:1;
    unsigned B3D01:1;
    unsigned B3D02:1;
    unsigned B3D03:1;
    unsigned B3D04:1;
    unsigned B3D05:1;
    unsigned B3D06:1;
    unsigned B3D07:1;
} B3D0bits;
extern volatile far  unsigned char       B3D1;
  struct {
    unsigned B3D1:8;
  struct {
    unsigned B3D10:1;
    unsigned B3D11:1;
    unsigned B3D12:1;
    unsigned B3D13:1;
    unsigned B3D14:1;
    unsigned B3D15:1;
    unsigned B3D16:1;
    unsigned B3D17:1;
} B3D1bits;
extern volatile far  unsigned char       B3D2;
  struct {
    unsigned B3D2:8;
  struct {
    unsigned B3D20:1;
    unsigned B3D21:1;
    unsigned B3D22:1;
    unsigned B3D23:1;
    unsigned B3D24:1;
    unsigned B3D25:1;
    unsigned B3D26:1;
    unsigned B3D27:1;
} B3D2bits;
extern volatile far  unsigned char       B3D3;
  struct {
    unsigned B3D3:8;
  struct {
    unsigned B3D30:1;
    unsigned B3D31:1;
    unsigned B3D32:1;
    unsigned B3D33:1;
    unsigned B3D34:1;
    unsigned B3D35:1;
    unsigned B3D36:1;
    unsigned B3D37:1;
} B3D3bits;
extern volatile far  unsigned char       B3D4;
  struct {
    unsigned B3D4:8;
  struct {
    unsigned B3D40:1;
    unsigned B3D41:1;
    unsigned B3D42:1;
    unsigned B3D43:1;
    unsigned B3D44:1;
    unsigned B3D45:1;
    unsigned B3D46:1;
    unsigned B3D47:1;
} B3D4bits;
extern volatile far  unsigned char       B3D5;
  struct {
    unsigned B3D5:8;
  struct {
    unsigned B3D50:1;
    unsigned B3D51:1;
    unsigned B3D52:1;
    unsigned B3D53:1;
    unsigned B3D54:1;
    unsigned B3D55:1;
    unsigned B3D56:1;
    unsigned B3D57:1;
} B3D5bits;
extern volatile far  unsigned char       B3D6;
  struct {
    unsigned B3D6:8;
  struct {
    unsigned B3D60:1;
    unsigned B3D61:1;
    unsigned B3D62:1;
    unsigned B3D63:1;
    unsigned B3D64:1;
    unsigned B3D65:1;
    unsigned B3D66:1;
    unsigned B3D67:1;
} B3D6bits;
extern volatile far  unsigned char       B3D7;
  struct {
    unsigned B3D7:8;
  struct {
    unsigned B3D70:1;
    unsigned B3D71:1;
    unsigned B3D72:1;
    unsigned B3D73:1;
    unsigned B3D74:1;
    unsigned B3D75:1;
    unsigned B3D76:1;
    unsigned B3D77:1;
} B3D7bits;
extern volatile far  unsigned char       CANSTAT_RO6;
  struct {
    unsigned EICODE0:1;
    unsigned EICODE4:1;
    unsigned OPMODE:3;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned EICODE1:1;
    unsigned EICODE2:1;
    unsigned EICODE3:1;
    unsigned :1;
    unsigned OPMODE0:1;
    unsigned OPMODE1:1;
    unsigned OPMODE2:1;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned ICODE0:1;
    unsigned ICODE1:1;
    unsigned ICODE2:1;
} CANSTAT_RO6bits;
extern volatile far  unsigned char       CANCON_RO6;
  struct {
    unsigned FP0:1;
    unsigned ABAT:1;
    unsigned REQOP:3;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned WIN0:1;
    unsigned WIN1:1;
    unsigned WIN2:1;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned FP1:1;
    unsigned FP2:1;
    unsigned FP3:1;
} CANCON_RO6bits;
extern volatile far  unsigned char       B4CON;
  struct {
  struct {
    unsigned FILHIT0:1;
    unsigned FILHIT1:1;
    unsigned FILHIT2:1;
    unsigned FILHIT3:1;
    unsigned FILHIT4:1;
    unsigned RXRTRRO:1;
    unsigned RXM1:1;
    unsigned RXFUL:1;
  struct {
    unsigned TXPRI0:1;
    unsigned TXPRI1:1;
    unsigned RTREN:1;
    unsigned TXREQ:1;
    unsigned TXERR:1;
    unsigned TXLARB:1;
    unsigned TXABT:1;
    unsigned TXBIF:1;
} B4CONbits;
extern volatile far  unsigned char       B4SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} B4SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       B4SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDE:1;
    unsigned SRR:1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} B4SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       B4EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} B4EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       B4EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} B4EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       B4DLC;
  struct {
    unsigned DLC:4;
    unsigned RB:2;
  struct {
    unsigned DLC0:1;
    unsigned DLC1:1;
    unsigned DLC2:1;
    unsigned DLC3:1;
    unsigned RB0:1;
    unsigned RB1:1;
    unsigned RXRTR:1;
  struct {
    unsigned :6;
    unsigned TXRTR:1;
} B4DLCbits;
extern volatile far  unsigned char       B4D0;
  struct {
    unsigned B4D0:8;
  struct {
    unsigned B4D00:1;
    unsigned B4D01:1;
    unsigned B4D02:1;
    unsigned B4D03:1;
    unsigned B4D04:1;
    unsigned B4D05:1;
    unsigned B4D06:1;
    unsigned B4D07:1;
} B4D0bits;
extern volatile far  unsigned char       B4D1;
  struct {
    unsigned B4D1:8;
  struct {
    unsigned B4D10:1;
    unsigned B4D11:1;
    unsigned B4D12:1;
    unsigned B4D13:1;
    unsigned B4D14:1;
    unsigned B4D15:1;
    unsigned B4D16:1;
    unsigned B4D17:1;
} B4D1bits;
extern volatile far  unsigned char       B4D2;
  struct {
    unsigned B4D2:8;
  struct {
    unsigned B4D20:1;
    unsigned B4D21:1;
    unsigned B4D22:1;
    unsigned B4D23:1;
    unsigned B4D24:1;
    unsigned B4D25:1;
    unsigned B4D26:1;
    unsigned B4D27:1;
} B4D2bits;
extern volatile far  unsigned char       B4D3;
  struct {
    unsigned B4D3:8;
  struct {
    unsigned B4D30:1;
    unsigned B4D31:1;
    unsigned B4D32:1;
    unsigned B4D33:1;
    unsigned B4D34:1;
    unsigned B4D35:1;
    unsigned B4D36:1;
    unsigned B4D37:1;
} B4D3bits;
extern volatile far  unsigned char       B4D4;
  struct {
    unsigned B4D4:8;
  struct {
    unsigned B4D40:1;
    unsigned B4D41:1;
    unsigned B4D42:1;
    unsigned B4D43:1;
    unsigned B4D44:1;
    unsigned B4D45:1;
    unsigned B4D46:1;
    unsigned B4D47:1;
} B4D4bits;
extern volatile far  unsigned char       B4D5;
  struct {
    unsigned B4D5:8;
  struct {
    unsigned B4D50:1;
    unsigned B4D51:1;
    unsigned B4D52:1;
    unsigned B4D53:1;
    unsigned B4D54:1;
    unsigned B4D55:1;
    unsigned B4D56:1;
    unsigned B4D57:1;
} B4D5bits;
extern volatile far  unsigned char       B4D6;
  struct {
    unsigned B4D6:8;
  struct {
    unsigned B4D60:1;
    unsigned B4D61:1;
    unsigned B4D62:1;
    unsigned B4D63:1;
    unsigned B4D64:1;
    unsigned B4D65:1;
    unsigned B4D66:1;
    unsigned B4D67:1;
} B4D6bits;
extern volatile far  unsigned char       B4D7;
  struct {
    unsigned B4D7:8;
  struct {
    unsigned B4D70:1;
    unsigned B4D71:1;
    unsigned B4D72:1;
    unsigned B4D73:1;
    unsigned B4D74:1;
    unsigned B4D75:1;
    unsigned B4D76:1;
    unsigned B4D77:1;
} B4D7bits;
extern volatile far  unsigned char       CANSTAT_RO5;
  struct {
    unsigned EICODE0:1;
    unsigned EICODE4:1;
    unsigned OPMODE:3;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned EICODE1:1;
    unsigned EICODE2:1;
    unsigned EICODE3:1;
    unsigned :1;
    unsigned OPMODE0:1;
    unsigned OPMODE1:1;
    unsigned OPMODE2:1;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned ICODE0:1;
    unsigned ICODE1:1;
    unsigned ICODE2:1;
} CANSTAT_RO5bits;
extern volatile far  unsigned char       CANCON_RO5;
  struct {
    unsigned FP0:1;
    unsigned ABAT:1;
    unsigned REQOP:3;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned WIN0:1;
    unsigned WIN1:1;
    unsigned WIN2:1;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned FP1:1;
    unsigned FP2:1;
    unsigned FP3:1;
} CANCON_RO5bits;
extern volatile far  unsigned char       B5CON;
  struct {
  struct {
    unsigned FILHIT0:1;
    unsigned FILHIT1:1;
    unsigned FILHIT2:1;
    unsigned FILHIT3:1;
    unsigned FILHIT4:1;
    unsigned RXRTRRO:1;
    unsigned RXM1:1;
    unsigned RXFUL:1;
  struct {
    unsigned TXPRI0:1;
    unsigned TXPRI1:1;
    unsigned RTREN:1;
    unsigned TXREQ:1;
    unsigned TXERR:1;
    unsigned TXLARB:1;
    unsigned TXABT:1;
    unsigned TXBIF:1;
} B5CONbits;
extern volatile far  unsigned char       B5SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} B5SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       B5SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDE:1;
    unsigned SRR:1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} B5SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       B5EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} B5EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       B5EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} B5EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       B5DLC;
  struct {
    unsigned DLC:4;
    unsigned RB:2;
  struct {
    unsigned DLC0:1;
    unsigned DLC1:1;
    unsigned DLC2:1;
    unsigned DLC3:1;
    unsigned RB0:1;
    unsigned RB1:1;
    unsigned RXRTR:1;
  struct {
    unsigned :6;
    unsigned TXRTR:1;
} B5DLCbits;
extern volatile far  unsigned char       B5D0;
  struct {
    unsigned B5D0:8;
  struct {
    unsigned B5D00:1;
    unsigned B5D01:1;
    unsigned B5D02:1;
    unsigned B5D03:1;
    unsigned B5D04:1;
    unsigned B5D05:1;
    unsigned B5D06:1;
    unsigned B5D07:1;
} B5D0bits;
extern volatile far  unsigned char       B5D1;
  struct {
    unsigned B5D1:8;
  struct {
    unsigned B5D10:1;
    unsigned B5D11:1;
    unsigned B5D12:1;
    unsigned B5D13:1;
    unsigned B5D14:1;
    unsigned B5D15:1;
    unsigned B5D16:1;
    unsigned B5D17:1;
} B5D1bits;
extern volatile far  unsigned char       B5D2;
  struct {
    unsigned B5D2:8;
  struct {
    unsigned B5D20:1;
    unsigned B5D21:1;
    unsigned B5D22:1;
    unsigned B5D23:1;
    unsigned B5D24:1;
    unsigned B5D25:1;
    unsigned B5D26:1;
    unsigned B5D27:1;
} B5D2bits;
extern volatile far  unsigned char       B5D3;
  struct {
    unsigned B5D3:8;
  struct {
    unsigned B5D30:1;
    unsigned B5D31:1;
    unsigned B5D32:1;
    unsigned B5D33:1;
    unsigned B5D34:1;
    unsigned B5D35:1;
    unsigned B5D36:1;
    unsigned B5D37:1;
} B5D3bits;
extern volatile far  unsigned char       B5D4;
  struct {
    unsigned B5D4:8;
  struct {
    unsigned B5D40:1;
    unsigned B5D41:1;
    unsigned B5D42:1;
    unsigned B5D43:1;
    unsigned B5D44:1;
    unsigned B5D45:1;
    unsigned B5D46:1;
    unsigned B5D47:1;
} B5D4bits;
extern volatile far  unsigned char       B5D5;
  struct {
    unsigned B5D5:8;
  struct {
    unsigned B5D50:1;
    unsigned B5D51:1;
    unsigned B5D52:1;
    unsigned B5D53:1;
    unsigned B5D54:1;
    unsigned B5D55:1;
    unsigned B5D56:1;
    unsigned B5D57:1;
} B5D5bits;
extern volatile far  unsigned char       B5D6;
  struct {
    unsigned B5D6:8;
  struct {
    unsigned B5D60:1;
    unsigned B5D61:1;
    unsigned B5D62:1;
    unsigned B5D63:1;
    unsigned B5D64:1;
    unsigned B5D65:1;
    unsigned B5D66:1;
    unsigned B5D67:1;
} B5D6bits;
extern volatile far  unsigned char       B5D7;
  struct {
    unsigned B5D7:8;
  struct {
    unsigned B5D70:1;
    unsigned B5D71:1;
    unsigned B5D72:1;
    unsigned B5D73:1;
    unsigned B5D74:1;
    unsigned B5D75:1;
    unsigned B5D76:1;
    unsigned B5D77:1;
} B5D7bits;
extern volatile far  unsigned char       CANSTAT_RO4;
  struct {
    unsigned EICODE0:1;
    unsigned EICODE4:1;
    unsigned OPMODE:3;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned EICODE1:1;
    unsigned EICODE2:1;
    unsigned EICODE3:1;
    unsigned :1;
    unsigned OPMODE0:1;
    unsigned OPMODE1:1;
    unsigned OPMODE2:1;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned ICODE0:1;
    unsigned ICODE1:1;
    unsigned ICODE2:1;
} CANSTAT_RO4bits;
extern volatile far  unsigned char       CANCON_RO4;
  struct {
    unsigned FP0:1;
    unsigned ABAT:1;
    unsigned REQOP:3;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned WIN0:1;
    unsigned WIN1:1;
    unsigned WIN2:1;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned FP1:1;
    unsigned FP2:1;
    unsigned FP3:1;
} CANCON_RO4bits;
extern volatile far  unsigned char       RXF0SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} RXF0SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF0SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDEN:1;
    unsigned :1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} RXF0SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF0EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} RXF0EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF0EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} RXF0EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF1SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} RXF1SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF1SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDEN:1;
    unsigned :1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} RXF1SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF1EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} RXF1EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF1EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} RXF1EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF2SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} RXF2SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF2SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDEN:1;
    unsigned :1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} RXF2SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF2EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} RXF2EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF2EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} RXF2EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF3SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} RXF3SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF3SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDEN:1;
    unsigned :1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} RXF3SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF3EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} RXF3EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF3EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} RXF3EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF4SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} RXF4SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF4SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDEN:1;
    unsigned :1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} RXF4SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF4EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} RXF4EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF4EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} RXF4EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF5SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} RXF5SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF5SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDEN:1;
    unsigned :1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} RXF5SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF5EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} RXF5EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXF5EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} RXF5EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXM0SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} RXM0SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXM0SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDEN:1;
    unsigned :1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} RXM0SIDLbits;
 楼主| drer 发表于 2019-7-26 12:43 | 显示全部楼层
extern volatile far  unsigned char       RXM0EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} RXM0EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXM0EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} RXM0EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXM1SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} RXM1SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXM1SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDEN:1;
    unsigned :1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} RXM1SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       RXM1EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} RXM1EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       RXM1EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} RXM1EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       TXB2CON;
  struct {
    unsigned TXPRI:2;
    unsigned :1;
    unsigned TXREQ:1;
    unsigned TXERR:1;
    unsigned TXLARB:1;
    unsigned TXABT:1;
    unsigned TXBIF:1;
  struct {
    unsigned TXPRI0:1;
    unsigned TXPRI1:1;
} TXB2CONbits;
extern volatile far  unsigned char       TXB2SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} TXB2SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       TXB2SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDE:1;
    unsigned SRR:1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} TXB2SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       TXB2EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} TXB2EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       TXB2EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} TXB2EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       TXB2DLC;
  struct {
    unsigned DLC:4;
    unsigned :2;
    unsigned TXRTR:1;
  struct {
    unsigned DLC0:1;
    unsigned DLC1:1;
    unsigned DLC2:1;
    unsigned DLC3:1;
} TXB2DLCbits;
extern volatile far  unsigned char       TXB2D0;
  struct {
    unsigned TXB2D0:8;
  struct {
    unsigned TXB2D00:1;
    unsigned TXB2D01:1;
    unsigned TXB2D02:1;
    unsigned TXB2D03:1;
    unsigned TXB2D04:1;
    unsigned TXB2D05:1;
    unsigned TXB2D06:1;
    unsigned TXB2D07:1;
} TXB2D0bits;
extern volatile far  unsigned char       TXB2D1;
  struct {
    unsigned TXB2D1:8;
  struct {
    unsigned TXB2D10:1;
    unsigned TXB2D11:1;
    unsigned TXB2D12:1;
    unsigned TXB2D13:1;
    unsigned TXB2D14:1;
    unsigned TXB2D15:1;
    unsigned TXB2D16:1;
    unsigned TXB2D17:1;
} TXB2D1bits;
extern volatile far  unsigned char       TXB2D2;
  struct {
    unsigned TXB2D2:8;
  struct {
    unsigned TXB2D20:1;
    unsigned TXB2D21:1;
    unsigned TXB2D22:1;
    unsigned TXB2D23:1;
    unsigned TXB2D24:1;
    unsigned TXB2D25:1;
    unsigned TXB2D26:1;
    unsigned TXB2D27:1;
} TXB2D2bits;
extern volatile far  unsigned char       TXB2D3;
  struct {
    unsigned TXB2D3:8;
  struct {
    unsigned TXB2D30:1;
    unsigned TXB2D31:1;
    unsigned TXB2D32:1;
    unsigned TXB2D33:1;
    unsigned TXB2D34:1;
    unsigned TXB2D35:1;
    unsigned TXB2D36:1;
    unsigned TXB2D37:1;
} TXB2D3bits;
extern volatile far  unsigned char       TXB2D4;
  struct {
    unsigned TXB2D4:8;
  struct {
    unsigned TXB2D40:1;
    unsigned TXB2D41:1;
    unsigned TXB2D42:1;
    unsigned TXB2D43:1;
    unsigned TXB2D44:1;
    unsigned TXB2D45:1;
    unsigned TXB2D46:1;
    unsigned TXB2D47:1;
} TXB2D4bits;
extern volatile far  unsigned char       TXB2D5;
  struct {
    unsigned TXB2D5:8;
  struct {
    unsigned TXB2D50:1;
    unsigned TXB2D51:1;
    unsigned TXB2D52:1;
    unsigned TXB2D53:1;
    unsigned TXB2D54:1;
    unsigned TXB2D55:1;
    unsigned TXB2D56:1;
    unsigned TXB2D57:1;
} TXB2D5bits;
extern volatile far  unsigned char       TXB2D6;
  struct {
    unsigned TXB2D6:8;
  struct {
    unsigned TXB2D60:1;
    unsigned TXB2D61:1;
    unsigned TXB2D62:1;
    unsigned TXB2D63:1;
    unsigned TXB2D64:1;
    unsigned TXB2D65:1;
    unsigned TXB2D66:1;
    unsigned TXB2D67:1;
} TXB2D6bits;
extern volatile far  unsigned char       TXB2D7;
  struct {
    unsigned TXB2D7:8;
  struct {
    unsigned TXB2D70:1;
    unsigned TXB2D71:1;
    unsigned TXB2D72:1;
    unsigned TXB2D73:1;
    unsigned TXB2D74:1;
    unsigned TXB2D75:1;
    unsigned TXB2D76:1;
    unsigned TXB2D77:1;
} TXB2D7bits;
extern volatile far  unsigned char       CANSTAT_RO3;
  struct {
    unsigned EICODE0:1;
    unsigned EICODE4:1;
    unsigned OPMODE:3;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned EICODE1:1;
    unsigned EICODE2:1;
    unsigned EICODE3:1;
    unsigned :1;
    unsigned OPMODE0:1;
    unsigned OPMODE1:1;
    unsigned OPMODE2:1;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned ICODE0:1;
    unsigned ICODE1:1;
    unsigned ICODE2:1;
} CANSTAT_RO3bits;
extern volatile far  unsigned char       CANCON_RO3;
  struct {
    unsigned FP0:1;
    unsigned ABAT:1;
    unsigned REQOP:3;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned WIN0:1;
    unsigned WIN1:1;
    unsigned WIN2:1;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned FP1:1;
    unsigned FP2:1;
    unsigned FP3:1;
} CANCON_RO3bits;
extern volatile far  unsigned char       TXB1CON;
  struct {
    unsigned TXPRI:2;
    unsigned :1;
    unsigned TXREQ:1;
    unsigned TXERR:1;
    unsigned TXLARB:1;
    unsigned TXABT:1;
    unsigned TXBIF:1;
  struct {
    unsigned TXPRI0:1;
    unsigned TXPRI1:1;
} TXB1CONbits;
extern volatile far  unsigned char       TXB1SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} TXB1SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       TXB1SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDE:1;
    unsigned SRR:1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} TXB1SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       TXB1EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} TXB1EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       TXB1EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} TXB1EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       TXB1DLC;
  struct {
    unsigned DLC:4;
    unsigned :2;
    unsigned TXRTR:1;
  struct {
    unsigned DLC0:1;
    unsigned DLC1:1;
    unsigned DLC2:1;
    unsigned DLC3:1;
} TXB1DLCbits;
extern volatile far  unsigned char       TXB1D0;
  struct {
    unsigned TXB1D0:8;
  struct {
    unsigned TXB1D00:1;
    unsigned TXB1D01:1;
    unsigned TXB1D02:1;
    unsigned TXB1D03:1;
    unsigned TXB1D04:1;
    unsigned TXB1D05:1;
    unsigned TXB1D06:1;
    unsigned TXB1D07:1;
} TXB1D0bits;
extern volatile far  unsigned char       TXB1D1;
  struct {
    unsigned TXB1D1:8;
  struct {
    unsigned TXB1D10:1;
    unsigned TXB1D11:1;
    unsigned TXB1D12:1;
    unsigned TXB1D13:1;
    unsigned TXB1D14:1;
    unsigned TXB1D15:1;
    unsigned TXB1D16:1;
    unsigned TXB1D17:1;
} TXB1D1bits;
extern volatile far  unsigned char       TXB1D2;
  struct {
    unsigned TXB1D2:8;
  struct {
    unsigned TXB1D20:1;
    unsigned TXB1D21:1;
    unsigned TXB1D22:1;
    unsigned TXB1D23:1;
    unsigned TXB1D24:1;
    unsigned TXB1D25:1;
    unsigned TXB1D26:1;
    unsigned TXB1D27:1;
} TXB1D2bits;
extern volatile far  unsigned char       TXB1D3;
  struct {
    unsigned TXB1D3:8;
  struct {
    unsigned TXB1D30:1;
    unsigned TXB1D31:1;
    unsigned TXB1D32:1;
    unsigned TXB1D33:1;
    unsigned TXB1D34:1;
    unsigned TXB1D35:1;
    unsigned TXB1D36:1;
    unsigned TXB1D37:1;
} TXB1D3bits;
extern volatile far  unsigned char       TXB1D4;
  struct {
    unsigned TXB1D4:8;
  struct {
    unsigned TXB1D40:1;
    unsigned TXB1D41:1;
    unsigned TXB1D42:1;
    unsigned TXB1D43:1;
    unsigned TXB1D44:1;
    unsigned TXB1D45:1;
    unsigned TXB1D46:1;
    unsigned TXB1D47:1;
} TXB1D4bits;
extern volatile far  unsigned char       TXB1D5;
  struct {
    unsigned TXB1D5:8;
  struct {
    unsigned TXB1D50:1;
    unsigned TXB1D51:1;
    unsigned TXB1D52:1;
    unsigned TXB1D53:1;
    unsigned TXB1D54:1;
    unsigned TXB1D55:1;
    unsigned TXB1D56:1;
    unsigned TXB1D57:1;
} TXB1D5bits;
extern volatile far  unsigned char       TXB1D6;
  struct {
    unsigned TXB1D6:8;
  struct {
    unsigned TXB1D60:1;
    unsigned TXB1D61:1;
    unsigned TXB1D62:1;
    unsigned TXB1D63:1;
    unsigned TXB1D64:1;
    unsigned TXB1D65:1;
    unsigned TXB1D66:1;
    unsigned TXB1D67:1;
} TXB1D6bits;
extern volatile far  unsigned char       TXB1D7;
  struct {
    unsigned TXB1D7:8;
  struct {
    unsigned TXB1D70:1;
    unsigned TXB1D71:1;
    unsigned TXB1D72:1;
    unsigned TXB1D73:1;
    unsigned TXB1D74:1;
    unsigned TXB1D75:1;
    unsigned TXB1D76:1;
    unsigned TXB1D77:1;
} TXB1D7bits;
extern volatile far  unsigned char       CANSTAT_RO2;
  struct {
    unsigned EICODE0:1;
    unsigned EICODE4:1;
    unsigned OPMODE:3;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned EICODE1:1;
    unsigned EICODE2:1;
    unsigned EICODE3:1;
    unsigned :1;
    unsigned OPMODE0:1;
    unsigned OPMODE1:1;
    unsigned OPMODE2:1;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned ICODE20:1;
    unsigned ICODE21:1;
    unsigned ICODE2:1;
} CANSTAT_RO2bits;
extern volatile far  unsigned char       CANCON_RO2;
  struct {
    unsigned FP0:1;
    unsigned ABAT:1;
    unsigned REQOP:3;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned WIN0:1;
    unsigned WIN1:1;
    unsigned WIN2:1;
  struct {
    unsigned :1;
    unsigned FP1:1;
    unsigned FP2:1;
    unsigned FP3:1;
} CANCON_RO2bits;
extern volatile far  unsigned char       TXB0CON;
  struct {
    unsigned TXPRI:2;
    unsigned :1;
    unsigned TXREQ:1;
    unsigned TXERR:1;
    unsigned TXLARB:1;
    unsigned TXABT:1;
    unsigned TXBIF:1;
  struct {
    unsigned TXPRI0:1;
    unsigned TXPRI1:1;
} TXB0CONbits;
extern volatile far  unsigned char       TXB0SIDH;
  struct {
    unsigned SID:8;
  struct {
    unsigned SID3:1;
    unsigned SID4:1;
    unsigned SID5:1;
    unsigned SID6:1;
    unsigned SID7:1;
    unsigned SID8:1;
    unsigned SID9:1;
    unsigned SID10:1;
} TXB0SIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       TXB0SIDL;
  struct {
    unsigned EID:2;
    unsigned :1;
    unsigned EXIDE:1;
    unsigned SRR:1;
    unsigned SID:3;
  struct {
    unsigned EID16:1;
    unsigned EID17:1;
    unsigned :3;
    unsigned SID0:1;
    unsigned SID1:1;
    unsigned SID2:1;
} TXB0SIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       TXB0EIDH;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID8:1;
    unsigned EID9:1;
    unsigned EID10:1;
    unsigned EID11:1;
    unsigned EID12:1;
    unsigned EID13:1;
    unsigned EID14:1;
    unsigned EID15:1;
} TXB0EIDHbits;
extern volatile far  unsigned char       TXB0EIDL;
  struct {
    unsigned EID:8;
  struct {
    unsigned EID0:1;
    unsigned EID1:1;
    unsigned EID2:1;
    unsigned EID3:1;
    unsigned EID4:1;
    unsigned EID5:1;
    unsigned EID6:1;
    unsigned EID7:1;
} TXB0EIDLbits;
extern volatile far  unsigned char       TXB0DLC;
  struct {
    unsigned DLC:4;
    unsigned :2;
    unsigned TXRTR:1;
  struct {
    unsigned DLC0:1;
    unsigned DLC1:1;
    unsigned DLC2:1;
    unsigned DLC3:1;
} TXB0DLCbits;
extern volatile far  unsigned char       TXB0D0;
  struct {
    unsigned TXB0D0:8;
  struct {
    unsigned TXB0D00:1;
    unsigned TXB0D01:1;
    unsigned TXB0D02:1;
    unsigned TXB0D03:1;
    unsigned TXB0D04:1;
    unsigned TXB0D05:1;
    unsigned TXB0D06:1;
    unsigned TXB0D07:1;
} TXB0D0bits;
extern volatile far  unsigned char       TXB0D1;
  struct {
    unsigned TXB0D1:8;
  struct {
    unsigned TXB0D10:1;
    unsigned TXB0D11:1;
    unsigned TXB0D12:1;
    unsigned TXB0D13:1;
    unsigned TXB0D14:1;
    unsigned TXB0D15:1;
    unsigned TXB0D16:1;
    unsigned TXB0D17:1;
} TXB0D1bits;
extern volatile far  unsigned char       TXB0D2;
  struct {
    unsigned TXB0D2:8;
  struct {
    unsigned TXB0D20:1;
    unsigned TXB0D21:1;
    unsigned TXB0D22:1;
    unsigned TXB0D23:1;
    unsigned TXB0D24:1;
    unsigned TXB0D25:1;
    unsigned TXB0D26:1;
    unsigned TXB0D27:1;
} TXB0D2bits;
