[其他] 升压转换器的工作原理优点和应用
849|0
 楼主| xunavc 发表于 2019-7-26 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电源电路设计人员大多选择升压模式转换器,因为与电源电压相比,输出电压始终较高。
  1、在这个电路中,功率级可以在两种模式下工作,即连续导通模式(Continuous Conduction Mode,CCM)。
  2、不连续导电模式(DCM)。
  1.连续导通模式:
  升压转换器连续开关模式由电感,电容和输入电压源以及一个开关器件组成。在这个电感器中充当了一个蓄电元件。升压转换器开关由PWM(脉宽调制器)控制。当开关导通时,电感器中会产生能量,更多的能量被输送到输出端。可以从低电压输入源转换高压电容器。输入电压总是大于输出电压。在连续导通模式下,电流相对于输入电压增加。
  2.不连续导电模式:
  采用电感,电容,开关器件和输入电压源构成非连续导通模式电路。 电感器是一种与连续传导模式相同的蓄电元件。在不连续模式下,当开关导通时,能量被传送到电感器。如果在下一个开关周期开启时,开关断开一段时间,电感电流将达到零。输出电容器相对于输入电压进行充电和放电。输出电压比连续模式少。
  升压转换器优点:给出高输出电压,低工作周期,MOSFET上的电压较低,输出电压低失真,即使线频率存在,波形质量也很好。
  升压转换器应用:汽车应用,功率放大器应用,自适应控制应用,电池电源系统,消费类电子产品,通信应用电池充电电路,在加热器和焊工,直流电机驱动器,功率因数校正电路,分布式电源架构系统。
  升压转换器AP2008TCER-ADJ www.dzsc.com/ic-detail/9_8511.html的参数
  目录DC-DC芯片
  输出电压(Min)-
  输出电压(Max)25V
  可输出电流1A
  开关工作频率1MHz
  输出类型Adjustable
  输出电压的路数1
  最小输入电压3V
  输入电压(最大值)25V
  电源拓扑结构Boost
  同步整流与否-
  功能类型Step-Up
  输出配置Positive
  商品编号C130341
  商品毛重0.000037kg
  封装规格SOT-23-6L
