[电路/定理] 求一个低频调幅电路实现方法
3021|41
 楼主 | 2019-7-26 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
     需要实现一个调幅电路,载波信号200kHz左右,幅值为1V;调制信号为小于1Hz,接近直流,变化范围为±1V。
     希望用这个调制信号的电压值去调整载波信号的幅值,
     调制信号电压绝对值越小,输出调幅波的幅值也越小,
     调制信号电压变成负的时候,输出调幅波相对于载波的相位会变反。
     用乘法器件可以实现这个功能,但是很多低成本的乘法器件的调制信号都是要求交流信号。
     大家有没有什么好的成本低点的办法推荐一下。
| 2019-7-26 15:49 | 显示全部楼层
撒谎,所有乘法器都是接受直流信号的。
低成本的“半个”乘法器如MC1496,两组输入信号,非线性的carrier要求交流,线性的signal是直流输入的!
| 2019-7-26 15:50 | 显示全部楼层
简单的办法就是载波去控制一个模拟开关,再用一个比较器去控制载波以什么相位去控制模拟开关
| 2019-7-26 15:54 | 显示全部楼层
用一个JFET可变阻放大级即可调制。工作点设定在变阻区。
zyj9490 2019-7-26 18:16 回复TA
@captzs ,你这个思维,信号处理更简洁,电阻分压会引入一个非线性环节。用同相放大器的架构,
captzs 2019-7-26 18:13 回复TA
@zyj9490 :这个方案可以实现。用单电源供电运放,+端输入载波,-端调制JFET,输出就是单边带。
zyj9490 2019-7-26 17:56 回复TA
@tianxj01 ,工作点相当于载波,信号(看作交流信号)上下波动,相当于一个静态电阻和动态电阻的加和。二个单边带加一个载波。
tianxj01 2019-7-26 17:01 回复TA
这个好像这么做不能实现目标,它在输入调制信号时候,当输入调制信号为负,则被调制信号相位必须变反,这是典型的乘法器调制(单边带),普通变阻变跨导什么的都没法实现。 它这个载波频率不高,用乘法器很容易做到。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
finished + 2 很给力!
 楼主 | 2019-7-26 16:46 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-7-26 15:49
撒谎,所有乘法器都是接受直流信号的。
低成本的“半个”乘法器如MC1496,两组输入信号,非线性的carrier要 ...
是我有点糊涂,弄错了
也是有点不想在carrier端用小信号驱动,这样输出信号噪声会比较大些
| 2019-7-26 16:55 | 显示全部楼层
| 2019-7-26 17:03 | 显示全部楼层
典型的单边带调制,乘法器就是单边带的最佳调制器,由于你载波频率并不高,所以,采用低成本的乘法器即可,顺便告诉你,几乎所有的乘法器可以接受直流信号。
| 2019-7-26 18:08 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2019-7-26 17:03
典型的单边带调制,乘法器就是单边带的最佳调制器,由于你载波频率并不高,所以,采用低成本的乘法器即可, ...
乖法器二个(信号,载波)只能得到二个单边带信号频谱,必须要有一个零调制的倥制量。
| 2019-7-26 18:51 | 显示全部楼层
仿真图。
| 2019-7-26 19:17 | 显示全部楼层
    拿个带ADC输入,DAC 输出的单片机应该能够追踪这种信号了,能数字就数字别整模拟器件了
| 2019-7-26 19:19 | 显示全部楼层
VGS 还是要有个直流值吧。V-下拉到地的5K电阻是为了产生零调制载波分量,是吧。
| 2019-7-26 19:27 | 显示全部楼层
雪山飞狐D 发表于 2019-7-26 19:17
拿个带ADC输入,DAC 输出的单片机应该能够追踪这种信号了,能数字就数字别整模拟器件了 ...
低成本的方案,MCU有点难。
| 2019-7-26 19:45 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-7-26 19:27
低成本的方案,MCU有点难。
乘法器好像不便宜吧,单片机可能10块钱以内能搞定
| 2019-7-26 20:00 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-7-26 19:19
VGS 还是要有个直流值吧。V-下拉到地的5K电阻是为了产生零调制载波分量,是吧。 ...
没有调制部分时,运放仅放大+信号的同相比例运算,G=2,楼主的载波是+向,我加一个直流分量,不过我弄成+2V,应该改为AC0.5V+DC0.5V=1V。JFET的内阻随1Hz/+-1VAC信号改变,运放的放大倍数就被调制,输出幅度随之改变。
| 2019-7-26 20:31 | 显示全部楼层
| 2019-7-26 20:44 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2019-7-26 20:00
没有调制部分时,运放仅放大+信号的同相比例运算,G=2,楼主的载波是+向,我加一个直流分量,不过我弄成+ ...
标准AM=VC(1+mCOS(Qt))SIN(WCt),m是调制比。
| 2019-7-26 22:29 | 显示全部楼层
疏忽了,应该将调制信号先全波整流,再进入JFET调制,就可以使负向信号反相。
| 2019-7-26 22:37 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2019-7-26 22:29
疏忽了,应该将调制信号先全波整流,再进入JFET调制,就可以使负向信号反相。 ...
| 2019-7-26 23:11 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-7-26 20:31
不错。前两天听从您的指导MC1495。它跟LM1496长的一样子,直接拿先前建好的参数,在下午建模完毕。
楼主可以直接看1496內部,照着仿制。芯片大概是买不到,直接用三极管。
gmchen 2019-7-28 07:30 回复TA
1495现在已经停产了。它与1496的区别在于内部增加了一组带负反馈的差分对,所以XY两路都可以输入大信号。
| 2019-7-27 08:14 | 显示全部楼层
楼主,是不是要这样的调制?确认后再给电路,免得弄错。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /2 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
