[反馈] 接上称重传感器试验下
2450|24
 楼主| yjmwxwx 发表于 2019-7-26 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆开我家小电子称,把称重传感器接到我做的那个电路上,为什么同样的程序称重传感器比电阻稳定那么多? 这个是什么原因?
R2D2 发表于 2019-7-26 16:17 | 显示全部楼层
应变片本身的结构就是温度补偿的,比你用4个电阻搭出来的模拟器当然稳定多了。
 楼主| yjmwxwx 发表于 2019-7-26 16:22 | 显示全部楼层
应变片本身的结构就是温度补偿的,比你用4个电阻搭出来的模拟器当然稳定多了。 ...
原来是这样啊,以前根本没接触过这东西
R2D2 发表于 2019-7-26 19:51 | 显示全部楼层
你这个电路影响温飘的电阻太大了,不算假的传感器桥,有R23~R28一共六只电阻影响最终的输出。
我给你画了个图,两个放大器,每个只有2个电阻的温飘会影响输出
xch
@R2D2 :C6隔离直流,不论怎么折腾开关,R15不可能有的直流电流过, 如何能在C3输出直流电压? 你这种草包开嘴就露出屎来,你说仿真通过不但证明你缺德,还是个骗子。  发表于 2019-7-28 12:55
@xch :仿真都对了,你这种 民科 赶紧闭嘴。  发表于 2019-7-28 12:12
xch
右半边部分设计错误  发表于 2019-7-28 10:03
 楼主| yjmwxwx 发表于 2019-7-26 21:02 | 显示全部楼层
我给你画了 ...
确实R22-R28七个电阻都影响输出。
大热天谢谢你给我设计的电路,我不懂模拟电路,第一个是桥的差分输出对C2充电,然后关闭开关,再打开通向非反相放大器的开关放大C2的电压吗? 你这个设计的很巧妙啊
R2D2 发表于 2019-7-26 21:22 | 显示全部楼层
确实R22-R28七个电阻都影响输出。
大热天谢谢你给我设计的电路,我不懂模拟电路,第一个是桥的差分输出对 ...
先把桥式传感器的电压存到C1上,然后搬到C2上,然后从C2搬运到C4上,这样桥式传感器的差分电压就变成对地电压,用运放放大就可以了。
设计的确实很巧妙  发表于 2019-7-27 07:42
 楼主| yjmwxwx 发表于 2019-7-27 07:40 | 显示全部楼层
先把桥式传感器的电压存到C1上,然后搬到C2上,然后从C2搬运到C4上,这样桥式传感器的差分电压就变成对地 ...
我以前没搞过温度补偿,现在想先搞搞我那个电路的温飘补偿,测试条件有限,以前搞交流的居然传感器输出不同电压在同一温度下温飘也不一样,可能别的原因造成的,我现在不知道直流的比如称重传感器,不同重量在同一个温度下放大器温飘一不一样,要是一样只是不同温度时候温飘不一样就好解决了,我刚才随便测试了三种重量,CPU风扇对着电路吹,距离15厘米,秤盘放上一个物体,记录读数,然后开风扇吹,读数开始下降,等读数稳定记录下来,读到三组数据如下
41      33
97      89
543    534
要是这样就好搞了,板子用烤箱烤,然后放冰箱,温度传感器测量温度,温度逐渐下降,记录100个点,每下降一个点把传感器读数放到表里面。
R2D2 发表于 2019-7-27 12:32 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-7-27 14:55 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-7-27 17:37 | 显示全部楼层
好东西,原来看过模拟量隔离有这种思路。没想到还有这种用法,求出处s
bing “chopper stablized amplifier”  发表于 2019-7-27 18:26
就是零漂移运放的原理,也不能克服传感器的温飘啊。  发表于 2019-7-27 17:44
 楼主| yjmwxwx 发表于 2019-7-27 21:19 | 显示全部楼层
今天去掉三个电阻,还是一样飘,后来又焊上了,焊上个热敏电阻,数值每飘1毫伏,把热敏电阻ADC采到的数值放到表里面,搞来搞去失败了,以前没搞过这个,不知道成品电子秤多少度作为基准,是25度么? 比25度大或者小就用加减维持25度的读数?
今天瞎搞了下程序,也没啥标准采集了几个点,风扇吹一下还是飘了好几毫伏,失败了。
视频,CPU风扇吹
 楼主| yjmwxwx 发表于 2019-7-28 11:15 | 显示全部楼层
再不拍视频了,最后一个,上电吹风,读数飘的厉害,怎么能称重传感器放大100倍用电吹风吹1毫伏也不飘?
我又失败了,再也不搞了,称重传感器对我没用,DIY没什么意义,我搞DIY还被人骂民科。
视频电吹风加热放大电路试验,又失败啦,温飘厉害
@zyj9490 :这个我也不知道怎么测,看网上说用电吹风吹。  发表于 2019-7-28 15:02
平时电子称也不是这样严苛的温漂测试吧,谁吃得消啊。  发表于 2019-7-28 14:16
zyj9490 发表于 2019-7-28 14:14 | 显示全部楼层
再不拍视频了,最后一个,上电吹风,读数飘的厉害,怎么能称重传感器放大100倍用电吹风吹1毫伏也不飘 ...
到现在为止,温飘主要是传感器还是电子糸统?25PPM的阻容器件不会漂这么灵敏。应是称重传感器,温补应有温补线的,厂商提供还是自已测,不过要有个温度探头。
 楼主| yjmwxwx 发表于 2019-7-28 15:01 | 显示全部楼层
到现在为止,温飘主要是传感器还是电子糸统?25PPM的阻容器件不会漂这么灵敏。应是称重传感器,温补应有 ...
主要是电路飘,淘宝上8元钱1000个的电阻不知道多少PPM的。
100PPM  发表于 2019-7-28 17:48
叶春勇 发表于 2019-7-28 15:57 | 显示全部楼层
传感器温度表,大概是这样的,你看看。
mykgc123 发表于 2019-7-29 13:19 | 显示全部楼层
学习了~~
