[资料干货]
BESTTEC BT5100UV 双固化三防UV胶 高环保要求下的电路板保护技术
692|0
BESTTEC|  楼主 | 2019-7-26 16:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明
BESTTEC BT5100UV-100三防UV胶保形涂层是一种透明且有一定柔韧性的涂层,是一种双固化UV胶,由低粘度UV材料制成,非常适合在高温及恶劣环境下使用,以对电路形成保护。它防潮、污垢、盐雾和其他微小颗粒物,从而避免电子部件的腐蚀。它还可以隔离高压电弧、短路和静电。同样,它防止热冲击,并且在温度循环期间对部件施加非常小的应力。BESTTEC BT5100UV-100三防UV胶不含任何非反应性溶剂,可形成光滑,不粘腻的表面。
应用
BESTTEC BT5100UV-100三防UV胶型涂层可提高可靠性和延长电子电路的使用寿命。其主要应用在汽车、船舶、航空航天、通信、仪器仪表和涉及高温的工业控制设备中。
优点
  • 固化方式:紫外线和湿气,是基于两种不同时长的、互补的化学交联机制而固化的
  • 固含量:98.7%固含量,不含非反应性溶剂、无VOC挥发物、无污染。
  • 蒸发率:N / A.
  • 闪点:102°C / 215°F;
  • 易燃性等级:不易燃易爆,不属于危险化学品
  • 快速固化,高效率
  • 易于检测 - 在黑光下发出荧光(紫外线)
  • 高耐化学性 - 耐水,溶剂和大多数家用化学品
  • 保护电子设备免受潮湿,腐蚀,真菌和静电放电的影响
