LED灯照明 高亮半亮爆闪三功能降压恒流驱动器AP2400
1383|14
 楼主| lin3004803466 发表于 2019-7-27 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱
MOS,输出电流可达 6A。
AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可
以提高
宽输入电压情况下的电流精度。
AP2400 带有输出短路保护功能,5~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~6000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明 手电筒主营产品:充电IC-稳压IC-降压IC-升压IC-恒压IC-MOS管
降压恒流IC LED车灯驱动IC 升压降压电源IC 降压恒压驱动IC MOS管
lihui567 发表于 2019-7-27 22:15 | 显示全部楼层
这个在大功
lihui567 发表于 2019-7-27 22:16 | 显示全部楼层
这种大功率使用过程中,这个芯片咋样,主要是发热程度
gaohq 发表于 2019-7-28 13:01 | 显示全部楼层
直接上规格书啊
 楼主| lin3004803466 发表于 2019-7-30 08:57 | 显示全部楼层
这个外置MOS管的,散热效果好,芯片一般温度没什么变化,可以加我QQ3004803466详细了解一下
好的  发表于 2019-7-30 12:11
 楼主| lin3004803466 发表于 2019-7-30 08:59 | 显示全部楼层
直接上规格书啊
私下发你,可以提供一下邮箱,方便的话也可以加我QQ
lihui567 发表于 2019-7-30 12:10 | 显示全部楼层
有那种单节锂电池供电的PWM调光IC,只控制一个LED,LED功率为3W
@lihui567 :嗯,有的,具体看你的做参数,我看哪款合适发资料你了解一下  发表于 2019-7-31 09:43
@lin3004803466 :主要是恒流,单节电池电压不升压也可以  发表于 2019-7-31 09:33
做升压恒流的是吧,方便加你一下吗  发表于 2019-7-31 09:21
有的  发表于 2019-7-31 09:20
zuanAY 发表于 2019-7-31 19:37 | 显示全部楼层
支持楼主
 楼主| lin3004803466 发表于 2019-8-3 08:56 | 显示全部楼层
DMX512景观装饰照明驱动器 并联输出APS54083调光频率30K
 楼主| lin3004803466 发表于 2021-2-1 14:47 | 显示全部楼层
