这个TPS61070DDC负压是怎么产生的?
1588|9
麻烦帮我分析下,这个电路得到的-Vcc电压是怎么来的?
戈卫东| | 2019-7-27 11:20 | 只看该作者
因为SW脚是在GND和VCC之间摆动,电容C5的右边,二极管钳位正端在GND,那么负端就是-VCC。其中忽略掉了二极管的导通电压和电容的容抗
我想找个东西|  楼主 | 2019-7-27 11:54 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2019-7-27 11:20
因为SW脚是在GND和VCC之间摆动,电容C5的右边,二极管钳位正端在GND,那么负端就是-VCC。其中忽略掉了二极 ...
哦,理解了,这是个电荷泵,由C5依靠SW的开关来得到负压。
xmar 2019-7-27 13:34 回复TA
tps6107不是电荷泵,是DC-DC开关电源,有电感L1. 如楼主电路图。
zyj9490| | 2019-7-27 12:10 | 只看该作者
不带电感的只能用电荷处理了。
lihui567| | 2019-7-27 22:02 | 只看该作者
这个就是BOOST升压电路,然后加上电荷泵电路得到自己需要的电压
airwill| | 2019-7-28 11:28 | 只看该作者
典型的 电荷泵电路, 结合两个二极管, 分析不复杂
coody| | 2019-7-29 23:35 | 只看该作者
这种电路我用了超过20年。
jeraw2018| | 2019-7-30 08:36 | 只看该作者
恩,一下子可以生成正负电压,给运放供电足够了
hyh403| | 2019-7-30 10:19 | 只看该作者
运放最好用线性电源哦
