[STC单片机]
STC15系列3路ADC输入如何设置?
2542|11
LKC134|  楼主 | 2019-7-28 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,STC15系列内置ADC,如3路采样输入,应如何设置?按例程和手册上的设置只有一路输出,请各位指点下.谢谢!下面是部分程序:
#include "STC15.H"
#include"intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define ADC_POWER   0x80            //ADC电源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成标志
#define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //540个时钟
#define ADC_SPEEDL  0x20            //360个时钟
#define ADC_SPEEDH  0x40            //180个时钟
#define ADC_SPEEDHH 0x60            //90个时钟
/***************AD初始化*****************/
  void ADC_Init()
   P1ASF=0x07;           //设置P1.2和P1.1,P1.0为模拟输入
   CLK_DIV=0x20;
    ADC_RES=0;
   ADC_RESL=0;
   ADC_CONTR=0x80;
   Delay(2);                //上电延时2ms
   ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDHH|ADC_START;
/***************ADC处理********************/
/*uint Get_ADC(uchar channel)
         uchar ad_finished=0;//存储A/D转换标志
     ADC_CONTR|=ADC_POWER|ADC_SPEEDHH|ADC_START|channel;
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
     ad_finished=0;
     while(ad_finished==0)//等待A/D转换结束
     ad_finished=(ADC_CONTR&ADC_FLAG); //0001,0000 测试A/D转换结束否
     ADC_CONTR&=~ADC_FLAG;//1111,0111 清 ADC_FLAG 位, 关闭A/D转换
     return  ADC_RES*4+ADC_RESL;//返回 A/D 高8位+低2位转换结果
void fighting_1(void)
  uchar k;
           for(k=20;k>0;k--)
             temp+=Get_ADC(2);
         temp=temp/20;
         temper=temp;//给PID装载实际值
void fighting_2(void)
  uchar m;
  for(m=20;m>0;m--)
    volatge+=Get_ADC(1);
   volatge=volatge/20;
           set_sum=volatge;//给PID装载目标值
void fighting_3(void)
   uchar w;
   for(w=20;w>0;w--)
   ntc_dat+=Get_ADC(0);
           ntc_dat=ntc_dat/20;
        NTC_bat=ntc_dat;
/**********主程序**********/
void main(void)
Init();
ADC_Init();
IO_Init();
while(1)
   fighting_1();
   fighting_2();
   fighting_3();
airwill| | 2019-7-28 11:35 | 只看该作者
可以在 ADC 中断里切换 ADC 通道
LKC134|  楼主 | 2019-7-28 13:02 | 只看该作者
用查询方式做不到吗?
用查询方式做不到吗?
airwill| | 2019-7-28 14:32 | 只看该作者
查询倒也是可以, 一般导致软件的效率比较低罢了
你这里会永远也等不到 转换结束标志哦
LKC134|  楼主 | 2019-7-28 20:33 | 只看该作者
你这里会永远也等不到 转换结束 ...
如果使用中断做,那中断的时间是不是在定时器里设置?
guansai888| | 2019-7-28 21:58 | 只看该作者
STC有很多例程啊,在STC IAP软件里。全套的。
LKC134|  楼主 | 2019-7-29 14:58 | 只看该作者
我知道有例程,之前没 做过多路采样的,例程那些消化不过来。目前已经搞定了,用查询方法做。多谢了!
ayb_ice| | 2019-7-31 15:07 | 只看该作者
应该是
ADC_CONTR = ADC_POWER|ADC_SPEEDHH|ADC_START|channel;
songchenping| | 2019-8-1 08:59 | 只看该作者
LKC134 发表于 2019-7-29 14:58
我知道有例程,之前没 做过多路采样的,例程那些消化不过来。目前已经搞定了,用查询方法做。多谢了! ...
你查询是如何做的?
songchenping| | 2019-8-1 10:11 | 只看该作者
