1869|13
TestYOU|  楼主 | 2008-7-9 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gaohq| | 2008-7-10 09:06 | 只看该作者
这7905输出端输出的不是-5V吧?
应是17+V
hjh2008| | 2008-7-10 12:05 | 只看该作者
C8,C9这样接没问题
二极管并联电容的作用是为了保护二极管,使其在导通的瞬间不被大电流击毁
lyjian| | 2008-7-10 13:50 | 只看该作者
这个电路不会输出-5V
jpl1007| | 2008-7-10 18:24 | 只看该作者
这不合罗辑吧
TestYOU|  楼主 | 2008-7-10 22:44 | 只看该作者
lyjian| | 2008-7-11 09:02 | 只看该作者
7905的回路电流怎么流
你以同一个参考点测+12V和-5V是否都有?
如果可以输出-5V的话,楼主发了。
你可以申请专利了:你是首位使用线性稳压器实现电压升或降转换的牛人!
按你的电路:如果输入一个15V的电压,并可输出+12V和-5V;如果以-5V为参考点,就是可以得到一个+17V的输出。如果把7905换成7912,这个输出电压就是+24V,太牛了。
shalixi| | 2008-7-11 09:53 | 只看该作者
j1是直流,该图肯定有问题,是交流呢?楼主经过试验了?
liudewei| | 2008-7-11 11:40 | 只看该作者
负电源的电流无回路,你的所谓-5V的参考点是谁?
李冬发| | 2008-7-11 16:16 | 只看该作者
这图问题也太大了,肯定画错了。
awey| | 2008-7-11 21:57 | 只看该作者
先要说明白地在哪?
adofe| | 2008-7-12 10:41 | 只看该作者
C8,C9接的没问题,
二极管上并联电容是为了保护二极管.但是7905的GND没有接地.
Testyou| | 2008-7-13 20:27 | 只看该作者
linjie123x| | 2008-7-13 20:54 | 只看该作者
我看到一电路也这样
应该是正半周供电给7810,负半周供电给7905
