浙江顺开ZW32-12断路器
737|0
 楼主| 顺开 发表于 2019-7-29 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Zw32-12G系列侧装式真空断路器系户内高压开关设备,适用于额定电压12kV、频率50Hz的三相电力系统中,作为保护和控制电器使用,由于真空断路器的特殊优越性,尤其适用于需要额定电流下的频繁操作,或多次开断短路电流的场所。
ZN63-12(VBM7)系列侧装式真空断路器采用固定式安装,主要用于固定式开关柜,该断路器既可单独使用,又可用于环网供电、箱式变电站或各种非标供电系统。
二、使用环境条件
1、周围空气温度:上限+40度,下限-40度;
2、海拔:≤200(hn(若海拔增高,则额定绝缘水平相应提高);
3、风压:不超过700Pa(相当于风速34m/s);
4、地震烈度:不超过8度;
5、污秽等级:Ⅳ级;
6、日温差:不超过25度;
7、相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%;
8、无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所。
ZW32-12/630-20户外柱上高压真空断路器。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB 1984交流高压断路器和国际电工委员会IEC 60056高压交流断路器等标准。
断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用,这时用户的要求应和制造厂家进行协商,
并取得一致的意见。
