s9238非隔离LED恒流开关芯片
675|0
 楼主| quandage 发表于 2019-7-29 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
s9238是一款高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。qq:3301086671适合于高恒流精度要求的非隔离降压型LED恒流驱动电源。 芯片采用专利零电流检测方法,临界准谐振工作模式实现系统的高效率。可采用更小尺寸的电感,无续流二极管的反向恢复问题,无需任何补偿电路;内置线电压补偿,无需增加电流补偿电路便可满足±3%的电流精度。 S9238内置500V耐压功率管,能有效降低系统的成本。软启动以及创新的最大导通时间可控设计,确保系统在上电及关灯瞬间无电流过冲,保障了整灯的使用寿命。S9238集成了多种保护功能: 欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护,过流保护,环路开路保护,LED短路保护,大大增加了系统的稳定性。产品特点
     常规原边反馈非隔离      集成500V功率管      栅极驱动技术      过温掉电流保护,高温不闪灯      ±3%的恒流输出精度      内置输入线电压补偿,宽输入电压      内置逐周期的电流限制及前沿消隐      LED开/短路保护      CS电阻短路保护      SOP-7/DIP-7封装
230
