12v双电源什么意思
3756|10
 楼主| 赵景伟 发表于 2008-10-18 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁能告诉我12V双电源是什么意思吗?和单12V电源有什么区别吗?我做的音响说要是要接12V双电源  等待中谢谢了
红心j 发表于 2008-10-18 17:15 | 显示全部楼层
+、-12V两组电源
iC921 发表于 2008-10-18 17:59 | 显示全部楼层
就是这个意思
±12V电源
 楼主| 赵景伟 发表于 2008-10-18 18:42 | 显示全部楼层
谢谢了
我想知道怎么用一个变压器解决双12V电源问题  谢谢了
张少华 发表于 2008-10-18 19:07 | 显示全部楼层
这样应该可以
在电源上接一个可变电阻,中间抽头虚地,分开的两部分接入电路,再根据两部分负载内阻不同调节滑动变阻器,最终可以达到你的目的。不过调整起来可能会有点麻烦,原理是这么一回事。
cauhorse 发表于 2008-10-18 22:37 | 显示全部楼层
上电子市场定做个变压器就行了
220输入<br />+&nbsp;/-&nbsp;12V多一点输出,<br />完了整流滤波稳压等等。。。<br />要是开关电源,现成的估计也能买到。。
 楼主| 赵景伟 发表于 2008-10-19 11:11 | 显示全部楼层
谢谢
小弟在此谢谢大家了&nbsp;!!
dlwlmlj 发表于 2008-10-21 10:05 | 显示全部楼层
变压器 可没有写这
+&nbsp;-的
zwjgg 发表于 2008-10-21 13:25 | 显示全部楼层
±12V
boyzwf2002 发表于 2008-10-24 12:19 | 显示全部楼层
电子市场多的是,你想要多少都有
qxjq 发表于 2008-10-26 19:02 | 显示全部楼层
正负电源
买一个双12V的变压器,初级接220V交流电,用表测次级电压找出中心头,把另两个头一个接整流二极管正极&nbsp;,一个接另一个二极管负极,这样就构成一个最简单的+_12V电源
