反激电路方案,可以实现输出端与输入端电气隔离
1075|1
本文介绍XL6005反激电路方案,此方案可以实现输出端与输入端电气隔离,在12V/24V输入、5V输出时,最大输出电流分别可达0.6A/1A,同时拥有优秀的线性调整率与负载调整率。
XL6005反激电路原理图
备注:
1.  VOUT=(R7/R9+1)*2.5V;
2.  若NP/NS=N:1,则VIN+N*VOUT+VLP(漏感尖峰)应小于60V,否则有损坏XL6005的可能;
3.   DZ与R10构成欠压保护,通常DZ可取0.8*VINMIN;
4.  变压器感量不要随意更改,过大的感量会导致无法输出大功率的问题。
XL6005反激电路参考数据
【1】效率
【2】线性调整率与负载调整率
【3】典型条件温度
注:XL6005反激电路 DEMO 板工作时(输出5V)各元件温度,自然通风,环境温度22℃。
四、DEMO实物图
njrtaging|  楼主 | 2019-7-30 09:32 | 只看该作者
关于特殊产品的要求,按照下列电路可实现CV\CC两种模式,输出电压、输出电流均可通过相应参数调节。
解决:如果用恒压限流的话,这个电流是不是不太好调?因为电解片在使用时是在流动的液体当中,阻值可能会有变化
发新帖
