[MCU] 怎么写程序
575|12
 楼主| dengdc 发表于 2019-7-29 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个方波输入到单片机中,怎么写程序,求出这两个方波的第一个上升沿之间的时间差?
heweibig 发表于 2019-7-29 23:53 | 显示全部楼层
捕获只捕获上升沿就行了
jiahy 发表于 2019-7-29 23:57 | 显示全部楼层
示波器可以测
shimx 发表于 2019-7-29 23:59 | 显示全部楼层
示波器的误差很大 的,楼主要达到什么样的精度
shimx 发表于 2019-7-30 20:17 | 显示全部楼层
利用定时器A的捕获功能,捕获上升沿,在捕获中断中读取两次定时计数寄存器的值,然后通过计算就可以得到方波信号的周期啦
liliang9554 发表于 2019-7-30 20:34 | 显示全部楼层
通过捕获两次上升沿   调用两次中断   算出两次上升沿之间的时间   这样就可以算出总的周期
liliang9554 发表于 2019-7-30 20:36 | 显示全部楼层
当然  你也可以捕获下降沿   原理一样
zhaoxqi 发表于 2019-7-30 20:37 | 显示全部楼层
我用的单片机 是msp430F149,我是这样做的,我使用定时器A的捕获功能,捕获上升沿,中断服务程序记录脉冲量中读取两次中断时计数寄存器的值
zhaoxqi 发表于 2019-7-30 20:40 | 显示全部楼层
重要的一步是要第一次中断时将溢出计数复位,然后通过计算读出的计时器的值的差值就OK啦!这是我给你的一个思路,如果还不行的话我给你个参考程序。
huangchui 发表于 2019-7-30 20:41 | 显示全部楼层
用计数器试试啊??
zhenykun 发表于 2019-7-30 20:43 | 显示全部楼层
一般是先采集到所有的波形,然后再用波形分析函数来算上升时间
jlyuan 发表于 2019-7-30 20:45 | 显示全部楼层
用捕获功能捕获上升沿
 楼主| dengdc 发表于 2019-7-30 20:49 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
