DS18B20无法刷新温度 附上程序
2352|1
 楼主| zhaoheqing 发表于 2011-11-10 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
sbit DQ=P1^4;
char code Tab [] ={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}
void delay(unsigned char  i)   //延时 2*i+5us
while(--i);
unsigned char Init_DS18B20()
//初始化DS18B20
  unsigned char flag;
//存在标志位
  DQ=1;
  delay(1);
  //短延时
  DQ=0;
   //总线产生下降沿 初始化开始
  delay(250);
   //总线保持低电平
  480~960us
  DQ=1;
   //总线拉高 准备接收DS18B20应答脉冲
  delay(30);
//读应答等待
  flag=DQ;
  return(flag);
void Write (unsigned char dat)
//向DS18B20写一个字节
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;     //总线拉低 启动写时间片
delay(6);
//大于1US
DQ=dat&0x01;  //低字节开始逐位写
delay(30);
//延时60us 使写入有效
DQ=1;
//准备启动下一个写时间片
dat>>=1;
delay(5);
unsigned char Read(void)
//从DS18B20读一字节
unsigned char i=0,dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
   //8位
DQ=0;
// 总线拉低 启动读时间片
delay(1);
//大于1US
DQ=1;
//总线拉高 准备读取
dat>>=1;
if(DQ)
dat=dat|0x80;
//从总线拉起时算起  约15us内读取数据
delay(30);
//延时至少60us
return (dat);
unsigned char  Get(void)
float temp;
unsigned char TH,TL;
while( Init_DS18B20()) ;
//验证初始化
Write(0xcc);
//跳过序列号检测
Write(0x44);
  //启动温度转换
Init_DS18B20();
//初始化
Write(0xcc);
//跳过序列号检测
Write(0xbe);
//读取温度数据  读暂存器
TL=Read();
//低8位
TH=Read();
//高8位
temp=((TH*256)+TL)*0.0625*10+0.5; //实际温度  放大10倍 加四舍五入处理
return (temp);
void Display()
unsigned int t;
t=Get();
//小数位
P0=Tab[t%10];
P2=0xfd;
delay(200);
//个位
P0=Tab[(t/10)%10];
P2=0xf7;
delay(200);
//十位
P0=Tab[(t/100)%10];
P2=0xef;
delay(200);
 //百位
P0=Tab[t/1000];
P2=0xdf;
delay(200);
  //小数点
P0=0x7f;
P2=0xfb;
delay(200);
//C温度符号
P0=0xc6;
P2=0xfe;
delay(200);
void main()
Init_DS18B20();
while(1)
Display();
delay(20);
hotpower 发表于 2011-11-11 00:25 | 显示全部楼层
