propeller系列单片机
2869|10
 楼主| zc564075839 发表于 2011-11-10 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天看《无线电》,发现了一款新的单片机propeller系列,在网上搜了几大篇,找不到相关资料。那位有这方面的资料,能共享哈!不胜感激!
 楼主| zc564075839 发表于 2011-11-11 09:57 | 显示全部楼层
///////////////////////////大家怎么了!
chunyang 发表于 2011-11-12 00:15 | 显示全部楼层
是Parallax的一款32位MCU,资料自己去下载吧:http://www.parallax.com/tabid/407/Default.aspx
 楼主| zc564075839 发表于 2011-11-13 21:53 | 显示全部楼层
三楼,这个....50分!
   不如这样,我在加个问“手机电池的三个引脚,除了正负,剩下那个是做什么的”。
   楼上好运!
chunyang 发表于 2011-11-14 13:22 | 显示全部楼层
是热敏电阻的输出,用于防止锂电池充电时温升过高而损坏电池。
gogogobomb 发表于 2011-11-14 14:01 | 显示全部楼层
PK使人进步……
 楼主| zc564075839 发表于 2011-11-15 10:29 | 显示全部楼层
万能充电器 那只有两个引脚 ?怎么?
12580 发表于 2011-11-15 18:40 | 显示全部楼层
万能充电器 那只有两个引脚 ?怎么?
另外那个脚本身也是保护用的,没有问题的电池被充电,所以也不会有问题。
chunyang 发表于 2011-11-15 21:54 | 显示全部楼层
廉价货当然不考虑温度保护了。
 楼主| zc564075839 发表于 2011-11-16 11:57 | 显示全部楼层
我测那个脚的电压也有4.2v
  居然可以点亮LED
chunyang 发表于 2011-11-21 15:33 | 显示全部楼层
开路是测量当然是电源电压了,数字万用表的内阻远远大于电池里的热敏电阻阻值。
