[MCU] 液位高度测量系统
619|4
 楼主| jlyuan 发表于 2019-7-30 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CC2530做一个液位高度测量系统,大概就是不同的高度对应不同的电压(12.5mv~2.5V),然后输入到cc2530端口进行AD转换然后显示。
我这个系统是可以连接多路的,当连接两路以上,将电压信号输入到cc2530端口后,在内部实现软件相加,发现当输入的对应的高度电压为2.4V以上后相加的结果就不对了,但是cc2530输入端口的输入的高度电压理论值是对的,这是什么问题呢,希望大神答疑解惑。
yszong 发表于 2019-7-30 23:27 | 显示全部楼层
断点调试,看看两次的分别值是多少不行么?
转换值是什么格式?补码?
jiajs 发表于 2019-7-30 23:28 | 显示全部楼层
断点调试应该没问题的
liliang9554 发表于 2019-7-30 23:32 | 显示全部楼层
是不是两个采样值相加后,数值太大溢出了?
 楼主| jlyuan 发表于 2019-7-30 23:33 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
