[MCU] TMS320F28035XCLKIN与TCK冲突时该如何编程?
1078|14
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-7-30 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
piccolo系列的dsp如果出现有源晶振入口与JTAG TCK口冲突怎么办
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-7-30 23:45 | 显示全部楼层
这个口是复用口,另一个时钟入口也有它用,如果不得不TCK与XCLKIN复用,说明书上说在JTAG模式只需调用系统内部时钟即可。这个是怎么实现呢?
zhenykun 发表于 2019-7-30 23:47 | 显示全部楼层
是不是侦测TRST是否是低电平
zhenykun 发表于 2019-7-30 23:49 | 显示全部楼层
一旦是低电平进入中断修改XCLKINSEL进行外部时钟源的禁用.
huangchui 发表于 2019-7-30 23:50 | 显示全部楼层
不是有内部时钟吗,为啥非要加个外部晶体呢?
wyjie 发表于 2019-7-30 23:52 | 显示全部楼层
不过为了保证JTAG工作正常,当为JTAG模式时,要选择另外一个时钟源替代当前的外部时钟源给DSP提供时钟
huangchui 发表于 2019-7-30 23:53 | 显示全部楼层
楼上正解
jiajs 发表于 2019-7-30 23:55 | 显示全部楼层
这个主要注意复用功能的
shimx 发表于 2019-7-30 23:56 | 显示全部楼层
这个主意JTAG的IO口管脚的被复用的设计的
shimx 发表于 2019-7-30 23:58 | 显示全部楼层
这个是复用IO?
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-7-31 23:02 | 显示全部楼层
这个重新配置引脚功能
jlyuan 发表于 2019-7-31 23:05 | 显示全部楼层
这个IO冲突,可以使用关闭以前的功能
yszong 发表于 2019-7-31 23:07 | 显示全部楼层
DSP哪个引脚作为入口
shimx 发表于 2019-7-31 23:09 | 显示全部楼层
GPIO19/XCLKIN/复用
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-7-31 23:12 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
