请推荐DC/DC芯片
4949|18
 楼主| qazxsw 发表于 2011-11-11 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请推荐DC/DC芯片,输入电压10~30V,输出电压3~5V可调。负载电流500mA。谢谢!
 楼主| qazxsw 发表于 2011-11-11 08:05 | 显示全部楼层
希望价格较低,输出纹波较小
mingrui2011 发表于 2011-11-11 08:11 | 显示全部楼层
:L不考虑电源模块么。。
牛肉面面 发表于 2011-11-11 08:28 | 显示全部楼层
开关电源:
大压差稳定输出,
纹波15~30mv(可用耦合电泳去除)
LT3502  36V--->1,5V
power_lee 发表于 2011-11-11 09:41 | 显示全部楼层
30V的DC-DC芯片很少,原因是DC-DC为了成本,一般选用30V以内的制程!
tianm 发表于 2011-11-11 11:25 | 显示全部楼层
对价格有要求吧 量大不
BM-Alex 发表于 2011-11-11 12:11 | 显示全部楼层
BM2596-ADJ,两种封装TO220或者TO263
univercity 发表于 2011-11-11 13:57 | 显示全部楼层
如果对效率没有要求,就用线性电源。。如果要求效率高,只能用开关电源。。
我用过金升阳的电源模块,输入范围可达18~72V,输出根据型号不同可选。
就是价格稍微高点,而且买的时候必须每片都实测一下。
mrxum 发表于 2011-11-11 15:01 | 显示全部楼层
用MC34063A吧 3~40V输入 还便宜
xhj284880274 发表于 2011-11-11 16:25 | 显示全部楼层
性能够用,便宜最好
nongfuxu 发表于 2011-11-11 17:54 | 显示全部楼层
若有中意品牌的话还好,否则这样的芯片太多了.
ssunyy 发表于 2011-11-11 18:36 | 显示全部楼层
金升阳
shenzhenic 发表于 2011-11-15 09:28 | 显示全部楼层
你好 请参考AX3007 AX3010 PT1115等 40V输入降压IC
http://www.micro-bridge.com/DC-DC.asp
milkbug 发表于 2011-11-19 16:29 | 显示全部楼层
试试看这个吧! 但很贵! 你的领导可能会吐 !
boy4477 发表于 2011-11-19 22:10 | 显示全部楼层
TI,MPS,AOS等厂商的芯片一抓一大把好像。
zhou_jbo 发表于 2011-12-10 23:57 | 显示全部楼层
LM317很不错 也不贵 你可以看看
zhoulvxingfu 发表于 2011-12-11 17:12 | 显示全部楼层
TD1509也可以啊。又不贵
trevor2011 发表于 2012-1-6 21:31 | 显示全部楼层
jiangsong0227 发表于 2012-1-7 15:45 | 显示全部楼层
MP2560DN
