485通讯 问题
2335|5
 楼主| hufa123 发表于 2011-11-11 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是DSPIC33FF   10次发送数据有2-3次数据多一位,请问这个硬件问题还是软件问题,本人都仔细查了,无收获,无奈下请各位经验老道的大侠指点··
Ryanhsiung 发表于 2011-11-11 10:02 | 显示全部楼层
先兵后礼,先用示波器看波形是否正确,再DEBUG看程序
XIEYUANBIN 发表于 2011-11-11 13:20 | 显示全部楼层
串口的话,33F系列硬件有一些BUG,如果发送数据很快,而且在程序中只是查缓冲空后随即发送数据,那么此时停止位就会短一点,这会造成数据丢失或误码。但你的多一位就不知道为啥,你可以用示波器看看。
兰天白云 发表于 2011-11-11 14:14 | 显示全部楼层
软硬配合问题,硬件已做死在芯片里了,所以只能是你的代码去适应硬件
 楼主| hufa123 发表于 2011-11-15 09:21 | 显示全部楼层
我找到了 是接收和发送模式转换时后出问题 ,要查询发送完毕位 才能改变模式
兰天白云 发表于 2011-11-15 17:20 | 显示全部楼层
51系列是最后一位发送完产生中断信号,PIC是准备发最后一字节时产生中断,然后只能用查询判断最后发送位来判断是否结束发送
