[国产单片机]
厨房秤方案开发芯片CS1231
623|0
鼎盛合|  楼主 | 2019-7-31 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厨房秤方案芯片特性:
集成低噪声PGA,放大倍数可选64,128
集成单通道24位无失码差分输入,PGA=128时ENOB为20.3
P-P噪声(PGA=128):10Hz:183nV;80Hz:421nV
集成RC振荡器(±8%),也可外接时钟输入
输出速率10Hz/80Hz可选
集成2线SPI通讯接口
INL小于0.001%
鼎盛合 www.peakcoo.com
厨房秤方案功能实现:
开机方式:上电自动开机或按键开机
单位和显示分度:支持三个单位g、lb、oz, 对应的分度值为0.1g、0.01Ib、 0.01oz, 按单位键改变单位。
称重范围:0.3g ~ 3100g
正常工作时,传感器部分供电电压2.5V,工作电流< 10mA,待机电流<3uA。
校准:三点校准,分别是50kg, 100kg和150kg。
低电提示:电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo", 4秒后自动待机。
过载提示:当称重值大于3100g时,LCD将会显示"o-Id"。
自动待机时间:开机归零后: 60+1S;称重稳定后: 60+1S。
归零:开机全显稳定后归零;
称重状态:重量小于0.3g且稳定后自动归零;
工作电压:2.4V ~ 3.6V 供电
背光:开机背光亮,秤盘稳定10秒自动熄灭,此时加重或者减重背光灯再次亮起,至稳定10秒再熄灭。
